усиление радиоэфира
Сообщение Litho »
нашел у себя в мозгах возникший, интересный но возможно очень бредовый вопрос
можно ли усилить весь радиоэфир как он есть (все электромагнтное поле/волны в некоторой точке пространства)
к примеру: в приемниках прямого усиления часто используются ферритовые антены с переменными конденсаторами, составляющие колебательный контур в котором благодаря эффекту резонанса выделяются полезные колебания, этот контур подключаются к каскадам усиления радочастоты, далее к детектору, далее к усилителю звуковой частоты ...
так вот: взять к примеру не ферритовую антену а просто кусок какого нибудь провода, не скрученого в кольцо, у которого частота собственного резонанса велика (к примеру какой нибудь медный провод замороженый до -237С для сверхпороводимости может даже быть, чтоб она была вообще запредельна) и его уже подключить к усилителю, и где нибудь в цепи этого усилителя поставить колебательный контур выделяющий нужное
риторический вопрос, возможно, можно ли усилить все изменения электромагнитного поля в какой нибудь точке? ...
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
Сообщение RA3WSI »
Реально бредовый вопрос.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Litho »
RA3WSI писал(а):Реально бредовый вопрос.
ну есть же приемники которые питаются от свободной энергии
приемники которые за счет энергии какой нибудь мощной радио-станции усиливают
другую более слабую радиостанцию
Сообщение RA3WSI »
Приёмники которые питаются свободной энергией имеют в основном второй питающий контур настраиваемый на мощную р/станцию.
Сообщение Litho »
RA3WSI писал(а):Приёмники которые питаются свободной энергией имеют в основном второй питающий контур настраиваемый на мощную р/станцию.
ну вот, значит какая-то энергия в этом втором питающем контуре есть
почемуж еще нелья подключить к анализатору спектра хотябы, чтоб посмотреть че там есть?
Сообщение RA3WSI »
За счёт резонанса в контуре возникает колебание,которое поддерживает энергия принемаемой станции.Вч напряжение с контура детектируется и получаем выпрямленное постоянное напряжение.
Сообщение RA3WSI »
А что там есть??Спектр там есть F-fмод,F,F+fмод.
Сообщение svic »
Litho писал(а):вопрос
http://www.meanders.ru/radiovolny.shtml
Либо имелся ввиду сверхширокополосный УРЧ.... :dont_know:
(Ни какой LC контур сам по себе усиливать не умеет, резонанс - это только накопление энергии в течении некоторого времени).
Сообщение Litho »
вот точно! сверхширокополосный УРЧ так и есть
люди ведь слышат все звуки которые есть, абсолютно все, потом выбирают из них что нужно
пользуясь какими то частями своих мозгов :)
Сообщение Котёнок. »
Litho писал(а):люди ведь слышат все звуки которые есть, абсолютно все
Не слышат они все и к примеру не могут услышать то, что слышат собаки.
http://wht.ru/shop/catalog/DogCalls/4088.php
Сообщение Новокузнечанин »
А антены? Типа как на РЛС? Зеркало с фокусом в одной точке
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение RA3WSI »
Ты представь себе размеры зеркала на Св или Кв,про Дв вообще молчу.
Сообщение svic »
Litho писал(а):можно ли усилить весь радиоэфир как он есть (все электромагнтное поле/волны в некоторой точке пространства)
Теоретически можно. Усилители вертикального отклонения современных сверх крутых осциллов имеют полосу до 200-250ГГц, опустив их в жидкий азот можно снизить уровень собственных шумов. Однако нужен-ли весь огород? Зачем нам юзгать усилитель тучей сигналов, когда нам нужен только один? Кроме того после усиления "чужие" сигналы гораздо труднее фильтровать - мощность у них вырастает. Вот из этих соображений всегда сначала выделяют нужный сигнал контуром, а уж потом его усиливают.
Сообщение Smoker »
Litho писал(а):так вот: взять к примеру не ферритовую антену а просто кусок какого нибудь провода, не скрученого в кольцо, у которого частота собственного резонанса велика (к примеру какой нибудь медный провод замороженый до -237С для сверхпороводимости может даже быть, чтоб она была вообще запредельна) и его уже подключить к усилителю, и где нибудь в цепи этого усилителя поставить колебательный контур выделяющий нужное
Если сначала усилить весь эфир, а потом поставить колебательный контур, то за счет больших уровней сигнала возникнет эффект забития, когда слабые станции рядом с мощной не слышны и различного рода интермодуляционные помехи, с которыми бороться будет не возможно. Такого рода эффекты, когда мощная станция укв диапазона, слышна на китайском дешевом приемнике на всех диапазонах, хотя и не должна вроде как.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение VIRGO »
Litho, с вашей теорией вечный двигатель - плёвое дело. Усиливаем "эфир" на некотором пространстве, в него помещаем ещё N-ное количество "усилителей эфира", усиливаем "усиленный эфир" и черпаем лишнюю энергию... :))) Закон сохранения отдыхает!
R3Dio 73!
Сообщение PICmaker »
Хороший вопрос :)) Ну вот пример автору: телевизионная антенна с усилителем. ее ведь специально никто не перестраивает, она усиливает "как сверхширокополосный УРЧ", в довольно большом интервале частот. Но как и любой электронный усилитель тратит на создание выходного сигнала энергию источника питания.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение RA3WSI »
И ШПУ обладает полосой пропускания,а антенна так вообще это резонансный контур
Сообщение radiokot__ »
Ну коты совсем валерьяну видимо не употребляете штоли?
Есть приёмники, очень с широкой полосой (в неваде их тьма).
Нет порой смысла принимать сигнал именно там или там (по частоте).
Вот как раз радиотелескопы и принемают от сих и до следующего года.
Если на то пошло вспомните Попова.
Небыло не контура (выделяющего частоту) ни хрена совсем небыло.
Был просто приёмник на куске говна зделанный.
И тем-же макаром передатчик был зделан.
Это потом придумали контура, для извлечения большей энергии.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение VIRGO »
radiokot__ писал(а):Вот как раз радиотелескопы и принемают от сих и до следующего года.
Больше нигде так не говори, а то засмеют.
R3Dio 73!
Прежде чем похахатать учебник физики за 5й класс вспомни, если с урока не убегал.
