Проблема с питанием у бегущей строки
makar3000
Сообщение makar3000 »
Здравствуйте, подскажите вот если у схемы контроллера уже есть диодный мост то какой ток нужно подавать? Переменный или постоянный?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/44/
Я думаю что нужно подавать переменный.
zero648
Re: Проблема с питанием у бегущей строки
Сообщение zero648 »
Любой ток, хоть переменку хоть постоянку, при чем полярность не важна
makar3000
Хорошо...
Вот еще вопрос, в статье написано что используется сборка 8х5 но на схеме видно что используется 7 контактов т.е 8 строчка откинута? И подойдет ли сборка 7х5? И если можно подскажите какие покупать с катодом или анодом??
