Самозапуск блока питания ATX
Сообщение oleg235 »
В общем, нашел у себя в закромах блок питания Everpower на 235 ватт.
При включении в сеть он сразу же стартует сам по себе, не дожидаясь замыкания проводов на разъеме АТХ.
1. Будет ли это влиять на дальнейшую работу БП или все же нужно приводить его в исходное состояние? Хочу использовать его в качестве лабораторного источника.
2. Если все же его необходимо чинить, то куда копать?
Jak
Сообщение Jak »
Попробуйте вывод "старт" на блоке присоединить к +5В через резистор 1Ком. Таким образом принудительно создастся уровень логической "1" на управляющем входе. По идее теперь блок стартовать не должен, пока управляющий вход не закоротить на массу.
Плавают разными стилями.
тонут одним.
Сообщение ded6moroz »
oleg235 писал(а):Если все же его необходимо чинить, то куда копать?
Вы бы фотографию платы с обеих сторон выложили. Тогда будет яснее... Кстати, Вы его от пыли чистили?
Сообщение oleg235 »
От пыли чистил.
Подтяжка к +5В не помогла, все равно запускается при подаче сетевого напряжения.
Блок питания на микросхеме 6105.
Сообщение Seriyvolk »
А бп точно формата АТХ, може просто АТ?
Jak
Сообщение Jak »
Проверьте БП под нагрузкой - если работает стабильно, не выключается сам, то как бы все в порядке, от добра добра не ищут.
А выключатель для БП можно воткнуть куда угодно - в разрыв сетевого провода питания, или закорачивать базу управляющего транзистора на массу - будет срыв генерации и БП выключится. Короче, полет фантазии!
тонут одним.
