ищу осциллограф
xkp
Сообщение xkp »
ищу недорогой цифровой, можно карманный, осциллограф. так как в параметрах не особо понимаю прошу подсказать что лучше. на работе пользуюсь с1-94. в принципе хватает его. но это рабочей а нужен свой.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение Андрюха 007 »
Для каких целей нужен?Вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3833 посмотри
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Пн сен 24, 2012 19:06:10, всего редактировалось 1 раз.
xkp
Сообщение xkp »
измерение частоты до 10 МГц, формы сигнала (выявление помех и выбросов)
R5VCH
Хотелки:
А что обязательно цифровой нужен?
xkp
Сообщение xkp »
там вроде как частоту сразу пишет. а то на аналоге высчитывать надо. да и громоздкие эти аналоговые. еще на цифре вроде можно заморозить картинку и детально рассмотреть.
R5VCH
Хотелки:
Ну не все аналоговые громоздкие, вот например вполне нормальные осцилы
(9.52 КБ) 327 скачиваний
(3.72 КБ) 318 скачиваний
и ещё есть некоторые модели.
Сообщение Дмитрий М »
Им уж по 20-30 лет, а то что новое (белвар) дорого до безобразия. Если важны размеры то лучше цифровик взять. Он точно будет новый (ну может относительно :) если бу).
xkp
Сообщение xkp »
вот нашел Цифровой осциллограф OWON SDS5032EV кто сталкивался с этим магазином? как доставка у них по регионам?
R5VCH
Хотелки:
Сообщение SmarTrunk »
xkp
Глубина памяти смешная: 10 килобайт. Это значит, что будет снижаться частота оцифровки на (сравнительно) длинных развертрах (чтобы память не переполнялась). Не серьезно. Из этой серии приемлем как минимум SDS6062, отзывы о нем неплохие (с поправкой на то, что это китайщина), и не сильно дороже.
Сообщение aleksandr-zh »
если именно память нужна, то возьмите одноканальный - где-то по объявлениям встречал
Человек сам делает
на казус.ру обсуждали его изделие
в основном, отзывы весьма положительные
там памяти много
название не помню, сейчас в сети гляну
нашел только тему:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... 3%F0%E0%F4
в теме ссылка на автора: http://www.oscill.com/
xkp
Сообщение xkp »
нужно измерять частоту до 10 МГц. форму и искажения сигналов до 200 кГц. не приставка к компьютеру.
R5VCH
Хотелки:
xkp
Сообщение xkp »
просьба перенести сюда
R5VCH
Хотелки:
Вернуться в «Ищу...»
