Непонятные провода из колонки
Не знал куда запостить эту тему, так что если что не так прошу за хвост не дергать. Покинули мне колонки с оторванным джэком http://www.ulmart.ru/goods/307938/?head=1 тот провод на котором он висел состоит из 5ти жил
ума не приложу куда какая. Красная, синяя, медная, зеленая, медная с красной полоской. Значит лепил медную на ноль как на наушниках, красная правый, синяя левый играет тихо, трогаю красным любой из канлов играет громко, но играет громко тот к которому ее подключаю, зеленым тыкаю звук еле слышен, сажаю на ноль никаких изминений. Кто знает как его запаятьм правильно.
Скорее всего это-регулятор громкости: на фотке видно:
- (52.14 КБ) 418 скачиваний
Нет вы не поняли, оторван аудио разьем 3.5 мм джек на 3 контакта. мини усб цел. Вот к нему и идут 5 проводов, а контакта 3, а регулятор всроен внутри и обычно стоит на входе усилителя
Для начала определяете сигнальные жилы. Включаете колонки, увеличиваете громкость и трогаете пальцем жилы по очереди. Должны найтись две такие, от которых фонит правый или левый канал. Дальше опытным путем ищете землю. Но, думаю, проще будет их разобрать и посмотреть распайку кабеля.
