Как рассчитать мощность передатчика?
Сообщение nujlun »
Радиопередатчика тоесть.
На Украине также пользоваться Си-Би-связью можно свободно без оформления разрешения при соблюдении следующих условий: — рабочий диапазон частот 26960-27410 кГц. (40 каналов сетки С в «нулях»); — мощность передатчика не более 4 Вт.
Ну вот и как рассчитать разрешенные 4 Вт? Тупо узнать сколько тока потребляет схема и перевести по формуле P=UI?
:dont_know:
Сообщение mickbell »
Вопрос непонятен. Предполагается передатчик делать самому и надо рассчитать его выходной каскад? Или же надо определить мощность готового?
Вообще "в нулях" - бред законодателей. Весь мир работает "в пятёрках", и станции делаются преимущественно такими. Конечно, можно их и переделать, и это даже несложно...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение nujlun »
1) рассчитать выходной каскад передатчика
или же
2) определить мощность готового передатчика
Я сам не в курсе что из этих двух нужно рассчитывать. Просто хочется чем-то пользоваться и абсолютно точно знать что не нарушаешь закон.
Прежде всего, нормируется не потребляемая, а передаваемая в антенну мощность. Если есть что-то готовое, то проще всего её измерить. Для этого надо взять измеритель КСВ (рекомендую купить, он всё равно потом понадобится для настройки антенны) и эквивалент нагрузки. Я эквиваленты на сибишный диапазон сам делаю. Надо набрать резисторов на 50 Ом, мощность побольше (только ни в коем случае не проволочных!!! стекляшки ПЭВ не годятся). К примеру, 2-ваттные MF или МЛТ 6 штук по 300 Ом в параллель, и возможно более короткими проводами (или 50-омным коаксиальным кабелем) - к разъёму. КСВ-метр включить между станцией и эквивалентом, выбрать на нём режим измерения мощности, включить станцию на передачу - и измерить. Потом измерить КСВ, он должен быть приблизительно равен единице, во всяком случае, не более 1.2 - тогда и измерение мощности выполнено правильно. Если возникает такой вопрос, то самостоятельно станцию лучше не делать - это, кроме прочего, есть нарушение закона.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
