Подскажите по схеме термореле для котла
Сообщение lues »
Добрый день.
Готовлюсь к установке газогенераторной печи Булерьян и задумался о простом термореле для индикации прогорания закладки дров и как следствие - падении температуры котла.
Планирую к термореле включить какаю то пищалку/мигалку.
Вопрос - какую простенькую схему термореле порекомендуете?
очень неплохо если бы термореле было бы совмещенно с цифровым термометром... как вариант
и второй вопрос - так как поверхность котла будет в рабочем состоянии нагреваться до 100-150 градусов, но возможен разогрев котла в форсированном режиме и до 300 градусов - хотелось что бы терморезистор был рассчитан на такие диапазоны и не перегорел при возможном повышении температуры...
заранее благодарен
Сообщение woosterstring »
Надёжнее серийного устройства ничего не будет.
Я бы взял что-нибудь вроде этого, на выход сигнализацию, или ОВЕН посерьёзнее (и дороже). Есть приборы, работающие почти со всеми термодатчиками.
А схемы тут можно посмотреть. Наверняка на форуме ещё было обсуждение.
Сообщение Дмитрий М »
Тогда уж лучше термопарный. Если найдёте советский логометр то оно самое то... термопара, логометр и звонок на выход.
Сообщение lues »
по одной из приведённых ссылок нашёл готовое решение:
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680 ... y=ratingQA
всем спасибо
