АВО-логгер, есть вопросы.
vsky
Сообщение vsky »
Хочется повторить устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/81/, но появилось два вопроса (пожелания) к автору (авторам).
1. Оптопары и резистивный делитель быстро высадят крону, можно ли в схему добавить DC-DC преобразователь?
2. Очень уж дорогая FT245. Можно ли в софт добавить поддержку MCP2200 (или ещё лучше PIC18F14K50+HEX)?
Надеюсь, что уважаемым котам также будет интересен этот проект. :)) Заранее благодарен.
vsky
Re: АВО-логгер, есть вопросы.
Сообщение vsky »
...или добавить поддержку VCP/традиционного COM порта, тогда можно одной оптопарой обойтись.
если можно :cry:
Fizikus
Сообщение Fizikus »
День добрый!
Да, планирую сделать dc-dc. FT245 стоит в районе 200р. Думаю это не так дорого, MCP стоит в районе 100р., но в ней надо разбираться. Устройство изначально планировалось как безмикроконтроллерное, для лучшей повторяемости, поэтому ни пиков ни авров не будет- зачем усложнять схему? С ком-портом у меня как-то не заладилось, очень легко и быстро освоил родную библиотеку. И еще, как VCP избавит от лишних оптопар? Стандартный ком-порт пора давно забыть, на буках его нет.
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
vsky
Сообщение vsky »
Fizikus писал(а):День добрый!
опрос сегментов делать MCU и передавать TXD через оптопару
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
Отличное утсройство!
Но конкурсные работы снесли и все про него забыли. Обидно. Хорошо что я все сохранил :)
А вот цена на FT245BL действительно кусается. Для моих задач (мониторить напряжение и ток на нескольких Ni-Mh АКБ) было бы значительно проще и дешевле собрать многоканальный вольтметр на одном микроконтроллере. Вот только готовых конструкций, да еще и с удобной оболочкой, пока не встречал.
vsky
Сообщение vsky »
polyname
Сообщение polyname »
зачем весь этот гемор если можно взять например MCP3551 и подключить ее на любой USB-RS232, и тестер не нужен. Для измерения тока взять что-то типа ACS7xx. И дешевле, и проще.
Fizikus
Сообщение Fizikus »
Согласен, зачем ковырять тестер, запихивая в него мост на USB, если можно взять АЦП, поставить микроконтроллер, поставить мост МК-USB, написать прошивку для МК и написать софтину, а если нужно несколько каналов - то поставить несколько АЦП, организовать это в отдельное устройство и вуаля! А еще лучше взять МК с USB на борту. Но вот беда - никому это неохота делать... А чтобы вылечить "гемор" можно взять например это http://www.testo.com.ru/catalog/parameter/loggers/712/
Вы уж простите меня за сарказм, но я позиционировал устройство как безмикроконтроллерное, т.к. очень много народу нудит при виде контроллеров, да и повторяемость выше, а цена в 200р. за микросхему, если для вас заоблачная, значит наверное не так оно вам и надо...
polyname
там и контроллера не нужно - MCP3551 прекрасно управляется служебными линиями RS232 (RTS/CTS/DTR). Протокол простейший (вернее его вообще нет)
пора вам узнать про аналоговые коммутаторы
дык это проще чем делать через одно место - читать сегменты индикатора... Это ж надо до такого додуматься...
Grishanenko
polyname писал(а):зачем весь этот гемор если можно взять например MCP3551 и подключить ее на любой USB-RS232, и тестер не нужен.
Хороший вариант если нужно измерять только напряжение и только одной величины. А если завтра нужно проследить напряжение в 10 раз меньше, послезавтра - в 10 раз больше, через неделю - сопротивление? У мультиметра все решается поворотом ручки (в разумных пределах).
Fizikus
Сообщение Fizikus »
Как это нет? Что, там наугад ножки надо дергать? SPI и UART это не протоколы?
А его кто будет дергать? А если надо мониторить несколько параметров одновременно? Тогда уж многоканальный АЦП.
Ну если у вас это через одно место, то это не ко мне.
vsky
Сообщение vsky »
polyname MCP3551 очень хорошая и недорогая микросхема. Но сама по себе она не сможет измерять разнообразные электрические величины, в различных диапазонах, необходимых в лаборатории радиолюбителя. Если у Вас есть наработки по данной теме, поделитесь ими. Думаю, многим котам они будут интересны.
Fizikus Ваш проект очень интересен и будет востребован радиолюбителями. Недостаток проекта - сочетание сверхдешёвого измерителя (китайский тестер 3$) со сверхдорогой микросхемой преобразователя интерфейсов FT245BL (7$)
vsky
Сообщение vsky »
polyname писал(а):дык это проще чем делать через одно место - читать сегменты индикатора... Это ж надо до такого додуматься...
Это стандартный подход, когда нужно подружить прибор, неимеющий никаких интерфейсов с компьютером. Вот Вам пример: http://www.radio.ru/arhiv/2011/4/V/a2ec ... 158f.shtml . Готов выслушать Ваши варианты как это реализовать "правильно"
polyname
вы про резистивные делители не слышали ? собсно в мультиметрах они и используются. Для тока - шунт или ACS7xx. Для сопротивления - генератор тока на одном ОУ.
vsky
Сообщение vsky »
polyname писал(а):вы про резистивные делители не слышали ? собсно в мультиметрах они и используются. Для тока - шунт или ACS7xx. Для сопротивления - генератор тока на одном ОУ.
замечательные микросхемы, самая дешёвая из них как китайский тестер с батарейкой. И что дальше?... А название темы?
777Andrej
Сообщение 777Andrej »
Спасибо автору за идею, Буду повторять, пока на два канала.
как сделаю , отпишусь.
777Andrej
купил мультики 838 http://visualbooster.com/share/20130626185052312.png не та компоновка. прийдётся каким то образом выяснять где что
vsky
Сообщение vsky »
777Andrej писал(а):купил мультики 838 http://visualbooster.com/share/20130626185052312.png не та компоновка. прийдётся каким то образом выяснять где что
обратить внимание внимание на направление нумерации и исключить два неиспользуемых вывода в Вашем тестере. и возможно нумерация выводов совпадёт
777Andrej
у вас выводы написаны на схеме согласно даташиту http://visualbooster.com/share/20130920104947250.png ? тоесть A1 B1 G1 E1 F1, мне их подключать как на рисунке к ножкам? как вы и писали у меня наверное начало идёт со второго конетакта. по тому как 8 вывод питание ацп тогда совпадает.
и ещё куда подключать вывод Back Plane .
Спасибо.
777Andrej
вроде подключил. но показания не соответствуют что на дисплее.
хот пару раз было что показал верно.
http://visualbooster.com/share/20130920120046015.png а что это за вкладка индикатор. там не всегда показывает то что на индикаторе. бывают ваще какие то просто сегменты горят.
должно быть http://visualbooster.com/share/20130920120355562.png 10,05
