ламповый ключ
Сообщение Ecco »
вот казалось бы такая простая вещь - подобие транзисторного ключа, только на лампе. есть генератор прямоугольника, нужен простой усилитель, мосфет вроде хорошая вещь но капризная, выбивает легко. биполярник тоже не очень нравится. ток большой + высокочастотные выбросы. А лампа вещь неубиваемая в этом плане. Вообщем нужен ключ на лампе. инфы по этой теме я не нашел, по запросу ламповый ключ, ключ на лампе выдает не то что нужно.
хотелось бы увидеть схему, а то с лампами опыта у меня не было, а попытка включить ее аналогично транзистору успеха не принесла
Сообщение Maykill »
Сообщение Ecco »
Схема причинно-следственной связи группы ситуаций самопроизвольного опускания кузова самосвала
это здесь причем??
Сообщение Maykill »
это был сбой
ну Вы уже и сами нашли ответ
(97.12 КБ) 665 скачиваний
Сообщение Ecco »
напряжение +Еp это я правильно понял напряжение питания? а +Uэ, Uc и Ec что? куда сигнал управления подавать?
Сообщение Дмитрий »
В ключе на лампе нужно подавать два напяжения(накал конечно не считается)
Это положительное анодное напряжение и отрицательное напряжение смещения, которое запирает лампу в отсутствии входного сигнала. Это напряжение смещения подается от отдельного источника питания.
Скачайте старую книжку по импульсной технике и почитайте.
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... 24&bih=609
(6.69 КБ) 2044 скачивания
Сообщение Ecco »
а напряжение смещения это и есть управляющий сигнал?
Сообщение Maykill »
см. ВАХ. лампы...участок, на котором она как ключ работает
вот смещение его и задаёт....
Сообщение Дмитрий »
Ecco писал(а):а напряжение смещения это и есть управляющий сигнал?
Выше я же нарисовал.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=120731
