Телевизор Sony KV-32WS4D. Нет зеленого
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Шасси AE-4, Схема здесь http://tvservice.org/node/234
Нет зеленого, на плате кинескопа на входе видеоусилителя 5.3В (должно быть 2.2 как на синем и красном), на катоде зеленого занижено напр. 40В, на 22-ой ноге микры IC-402 также 5.3В. Изображение очень тусклое и тьмяное
Ящик мало эксплуатировался, но долго стоял
В чём может быть дело?
Схема есть здесь http://tvservice.org/node/234
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
kalyn
Re: Телевизор Sony KV-32WS4D. Нет зеленого
Сообщение kalyn »
Перекинь местами на ПК входа зеленого-красного.
Питание IC402 в норме?
Последний раз редактировалось kalyn Вт сен 25, 2012 20:35:19, всего редактировалось 1 раз.
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Понял, сделаем
RomaHa
Сообщение RomaHa »
kalyn писал(а):Питание IC402 в норме?
Да, питания в норме, но я стрелочным проверял, он не шибко точный(после ремонта), проверю ёще своим мультиметром
kalyn
Сообщение kalyn »
RomaHa писал(а):он не шибко точный
Ну плюс-минус.
ахренолог
Сообщение ахренолог »
[quote="RomaHa"] Изображение очень тусклое и тьмяное
Хорошо бы измерить ток эмиссии катодов кинескопа , уж очень тусклое изображение . У Сонек ресурс трубок лет 8 потом труба тускнеет . А от стояния без работы катоды тоже деградируют - покрываются окислами , хоть и вакуум но не идеальный все равно . Обычно вопрос решался прибором для восстановления катодов , был очень популярен в 90тых , например "Квинтал" . А если нет прибора - поменять местами катоды и померить напряжение , как уже советовали выше . :beer:
Койково
Сообщение Койково »
RomaHa писал(а):Ящик мало эксплуатировался, но долго стоял
Это похоже на сказку,так как при:
RomaHa писал(а): на катоде зеленого занижено напр. 40В,
на экране должны быть заливные альпийские луга.И что у нас на экране?Цветные полосы в системе SECAM,где цветоразностнные сигналы друг друга в ..опу посылают.А должно быть так:
(1.18 КБ) 757 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
В РР катоды через 50ком на землю посади по очереди и сам всё увидишь, да ещё и нам расскажешь.
Dronn
Сообщение Dronn »
В журнале радио 2003года,кажетса номер 2 или 3,имеетса схемка электронной лупы с прострелом,которая даёт возможность глазами увидить состояние катодов и при необходимости их востановить.Собирал давно,востановил кинескоп берёзки,которая после этого ещё два года эксплуатировалась(до смены её ролсеном,по причине грамозкости).
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Serge3
Сообщение Serge3 »
Еще не видел ни одной соневской 34-й трубы в нормальном состоянии. А телеку наверняка более 15 лет. И все это время его почти не включали? Если на катоде зеленого 40в,а зеленого нет,то как тут уже сказали,трубу в мусорку,вместе с ТВ. Хотя прострел поможет не на долго.
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Я понял, ну пока попробую поменять местами зеленый-красный
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
RomaHa писал(а):Я понял, ну пока попробую поменять местами зеленый-красный
ЖОПА :facepalm:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
tohasadist
Сообщение tohasadist »
в каком месте жопа то?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
подавал напрямую с НЧ видеовхода? если да, то нечего от катодов плясать, у тебя искажены все полосы. думай на видеопроц.
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Нет, подавал только на ВЧ вход
Андрей Бедов
НУ-УУ!! Подавай с НЧ-входа в ПАЛ! Сразу увидишь, что у тебя "косячит" - блок выделения цветоразностных или видеопроц.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Что значит "не чего от катодов плясать"? Мы не ищем легких путей? Тогда уже от антенны,что бы наверняка. Зеленый или есть,или его нет в трубе. А если нет, то и ремонт теряет смысл.
Андрей Бедов
Знаешь что, Serge3, у него на демодуляторе уже ИСКАЖЕНЫ цвета! о каком отсутствии зелёного может идти речь?
Serge3
Сообщение Serge3 »
Это да. Может еще секам французский включен или генератор такой. Но на входе видеоусилителя 5.3В,на выходе 40В ,АББ задрала пушку по максимуму,не получив тока измерительных импульсов,а зеленого все равно нет.
m.ix
Ремонт жидкокристаллических телевизоров LCD TV до 25*
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а):НУ-УУ!! Подавай с НЧ-входа в ПАЛ! Сразу увидишь, что у тебя "косячит" - блок выделения цветоразностных или видеопроц.
Какая разница пал-секам ББ один чёрт убит в дрызг.
труба пришла трубе - это уже факт проверенный временами
мрут оные как мухи.
совет дельный дам
сделай поднакал
добавь 2-3 витка вокруг сердечника строчника
наверное знакомо последовательное соединение и не перепутай фазы :)))
