усилитель interM PA-4000A
Здравствуйте!
Ребята помогите пожалуйста с советом. Есть усилитель interM PA-4000A
Там микрофон подключается, сирена, и.т.д
Усилитель нашей местной администрации, попросили починить, но я никак ничего не разберу.
Проблема в том что нет звука. Есть 5 выходов, и нигде нет звука, динамики даже писка не издают. Если кто знаком с подобной системой, подскажите пожалуйста в чем примерно может быть проблема. Есть у меня ощущение что дело в питании звуковых транзисторов, но я не уверен.
Re: усилитель interM PA-4000A
...пусть он и чинит. А вы займитесь своим делом.Если кто знаком с подобной системой
- tohasadist
- Контактная информация:
питаниезвуковыхтранзисторафффнах!!! это такие специальные транзисторы, на базу которых подают звук, а с эмитера и коллектора его снимают, а кормят эти транзисторы винтиком через радиатор, так вот, в этой модели отсыхает термопаста между радиаотром и звуковым транзистором, аффтар, меняйте термопасту до тех пор, пока не получите эффекта
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
алексей1
- Вымогатель припоя
когда сигнал подаешь на любой из входов на индикаторе (db- метре)изменения есть?а выхода все пробовал включать?скачай инструкци на него и почитай.там много чего можно не довключить
.потом напишешь что получилось.
паста и все остальное тут не причем. Дело в том что звук у него выходит из трансформатора, тоесть на первичную обмотку идет большое напряжение, а со вторичной обмотки выходит уже нужный звук. Напряжение которое выходит из выходных транзисторов проходит через реле, и далее к трансформатору, и это самое реле как бы служит защитой от замыканий и прочих бед защищая в основном дорогостоящий трансформатор. Судя по всему на реле не подается напряжение нужное для того чтоб реле сработало и замкнуло цепь. Теперь проблема одна осталась, найти причину по которой на реле не идет напряжение. Если замкнуть реле в ручную, то звук появляется, но на плате какая-то деталь начинает нагреваться и дымить. Какая именно деталь я обнаружить не успел , так как боюсь держать его включенным долго. Все транзисторы проверил, через которые на реле ПОДАЕТСЯ напряжение, но не нашел ни один вышедший из строя. Не пойму где искать причину
алексей1
- Вымогатель припоя
а схему выложите или нам ее искать прикажите?за одно и фото внутриностей хотелось бы увидеть.
фото смогу, а вот схемы у меня нет
Ryukenden
- Собутыльник Кота
А поискать? В Гугле-то, небось, не забанили?
Я, кстати, уже нашёл ссылку на сервис-мануал.
Попробуйте теперь найти сами.
А где наш начальник транспортного цеха?
fedyaok
переписывай, что на радиаторах.
в гугле мне одни интернет магазины попадались, которые предлогали купить этот усилитель
на радиаторе четыре транзистора.
Слева два под номером C3856
и справа два под названием A1493
и один терморезистор.
А рядом отдельно два транзистора
один D2058
и один B1366.
И еще на радиаторе в форме угольника, три транзистора, два D5058 и один B1366
На фото они видны
один D2058
и один B1366.
На фото они видны
fedyaok
хорошо, а мелкосхемки тоже давай
не знаю на сколько тут все будет видно.
Фотоаппарат на большее не способен.
http://mitro-my.tk/1a.jpg
http://mitro-my.tk/2a.jpg
http://mitro-my.tk/3a.jpg
http://mitro-my.tk/4a.jpg
http://mitro-my.tk/5a.jpg
http://mitro-my.tk/6a.jpg
http://mitro-my.tk/7a.jpg
http://mitro-my.tk/8a.jpg
http://mitro-my.tk/9a.jpg
http://mitro-my.tk/10a.jpg
http://mitro-my.tk/11a.jpg
fedyaok
неа, маркировка микросхем нужна, а не эти фотки
aaa, сейчас
Из микросхем и маленьких транзисторов лишь это.
Микросхема с 16 ножками под номером BT8040N
Далее несколько маленьких микросхем с 8 ножками.
4558D - 4 штуки.
2068DD - 3 штуки.
Но они не думаю что важны.
Далее идут маленькие полукруглые транзисторы.
A1023
C1027
K601
еще рядом с большими канденсаторами есть что-то вроде микросхемы, которая состоит из тонкого куска платы с 9-ю ножками, на которой прямо на дорожки напаяны маленькие черные транзисторы, которые обычно бывают на магнитолах
4558D - 4 штуки.
2068DD - 3 штуки.
A1023
C1027
K601
там на плате видна синяя квадратная деталь, это реле. Тестер показывает максимум 2 вольта на входе в реле, тогда как должно быть минимум где то 20 или 25. Поэтому он и не срабатывает. Я его снимал подключал к нему 12 вольт, но этого ему не хватало для того чтобы замкнуть цепь. А реально на плате сейчас к реле подходит вольта два, не больше
- tohasadist
несите к мастеру ваш ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ усилитель, у вас работает защита, вот и не срабатывает реле, а работает она по тому, что в 95% случаев косяк в усилителе с постоянным напряжением на выходе
