- (27.66 КБ) 863 скачивания
Смещение изображение на мониторе при загрузке
Всем доброго времени!
Случился у меня тут с компом глюк. Заключается он в том, что при загрузке (самый первый экран) изображение смещается. Точнее часть где указывается версия биос, значок Energy сместилась вниз, а где указываются диски (Master, Slave) сместилась вверх. Биос отображается нормально Это смещение идет до экрана приветствия, дальше все нормально. Фото во вложении Что это такое может быть?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Дак потом начиная с экрана приветствия все норм, никаких смещений
Оно помогает но через неск. включений опять.
Я чет подумал, что раз глюк потом проходит виновата видяха, или вообще материнка.
Т. е. тупо глюк монитора?
ну либо, либо нестыковка с конкретной видяхой
у меня подобная шляпа со встроеной была
Наверное в первый раз такое.
Где то аналогичная висит картина.
Начхать пока не начнёт монитор полностью это ламать.
А может быть, ну его, этот VGA-разъём, подключиться по DVI?
Там проблем однозначно будет меньше...
А в чём монитор виноват? Здесь он кушает ровно то, что ему даютsergeys писал(а):Т. е. тупо глюк монитора?
Грабл скорее всего в видео, а ежель видео встроенное, то в видео на мамке
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
Ну, да, только надо на клаве сначала нажать кнопочку PAUSE (остановить загрузку), а уж потом AUTO на мониторе. Потом, когда монитор настроит экран для этого типа сигнала, можно нажать ENTER на клаве и продолжить загрузку.Maykill писал(а):если ЖК- нажать пимпочку AUTO
ЗЫ: я так делал.
ЗЗЫ: Это происходит из-за смены режимов видео.
Красавец! Литра на три.
rojan, очень верное замечание! Практика показала, что смена режимов видеоадаптера в момент автонастройки может привести к сбою, вплоть до "слетания прошивки" у монитора...
