Схема пирометра или ИК термометр
Сообщение aiki01 »
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость измерить температуру образца внутри электрической печи, температура 500-600 град С, но можно и более. Главное условие датчиком должна быть не термопара, а бесконтактный ИК датчик. Видел подобные устройства - пирометры, но покупать его для экспериментов жалко, да и в печь его не сунуть особо.
Кто подскажет как быть? Может видели подобные схемы или проекты на просторах интернета, а то облазил все, а не нашел ничего.
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение wws63 »
Схемы на подобные приборы сложны, монтаж плотный, калибровка требует наличия заводских приборов, а стоимость готовых устройств в китайских интернет-магазинах приемлема для любого желающего......
Сообщение aiki01 »
Сложные схемы значит интересно, плотный монтаж значит СМД, да и мне не обязательно придерживаться заводских размеров, промышленное оборудование есть, но хочется просто собрать именно самому можно сказать для развлечения :solder:
Сообщение sifun »
wws63 писал(а):Схемы на подобные приборы сложны, монтаж плотный, калибровка требует наличия заводских приборов, а стоимость готовых устройств в китайских интернет-магазинах приемлема для любого желающего......
1.Пирометрия не упирается в схемы, детали, и ни в коем случае в монтаж.
2.готовые пирометры в магазинах не меряют выше 300-400.
aiki01 писал(а):бесконтактный ИК датчик.
Пирометрия упирается в датчик! Для 200-300 градусов есть готовые датчики со всем-всем-всем на борту, выдающие сразу цифру на микроконтроллер. но тут они не годятся.
Я даже не знаю что и делать. Из подручных средств можно вот что поробовать. Поскольку температуры высокие, есть шанс что пзс-матрица осилит. Берём дифрешётку, берём пзс матрицу и делаем спектрометр. Идём к программистам, считаем температуру по положению максимума на спектре.
Любые неспектральные датчики придётся мучительно калибровать. Если точность не нужна-можно попробовать самому сделать болометрический датчик, но это непросто, скорее всего потребуется вакуумное оборудование.
Сообщение BOB51 »
набери в поисковике :
оптический пирометр
8)
Сообщение BarsMonster »
Если ниже 600 мерять не нужно, и измеряемая поверхность одна и та же (т.е. материал тот же) - то все просто, кремниевый ИК фотодиод в черном корпусе в стандартном включении, АЦП и МК с нужной точностью.
И калибровать по паре десятков точек, далее - линейная интерполяция в простейшем случае. Точность +-10С получить можно, при большом желании - больше.
Без калибровки тут само собой никак, так что сувать что-то в печку все-же придется по началу.
Вернуться в «Умные мысли»
