включение 3в нагрузки ик пультом
Сообщение pashaumnov »
задача следующая. есть устройство работающее от батареек 3 вольта. его нужно включить дистанционно, условие приемник сигнала должен быть маленьким. искал в инете схемы все попадаются тольк с реле . а они большие. можно ли как то сделать без реле, устройство должно включатся при нажатиии на кнопку и выключаться при повторном нажатии на кнопку. помогите со схемкой.
Сообщение Кот мурлыка »
Используй тригер и полевик в качестве ключа
Сообщение Дмитрий »
pashaumnov писал(а):реле . а они большие
Откуда сведения?
Реле по размерам бывают разные.
Вот реле размером 4 мм х 2,5 мм х 1,3 мм
возможно ли использовать микросхему 555 в качестве тригера. и какие транзиисторы посоветуете для ключа взять. , таких маленьких реле не видел чесно, у нас их наверное не найти((
Сообщение MAVr 34 »
Может эта поможет, но питание 5В. А реле можно убрать и заменить более мощным транзистором.
вот в место реле поставил транзистор в роли ключа, правельно или нет ??потребитель может потреблять до 12v, 1.2А
(38.32 КБ) 259 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
pashaumnov писал(а):правельно или нет ??
Не правЕльно. :)
Сообщение Андрей Бедов »
неправильно. У тебя транзистор никогда не откроется.
а как правильно сделать , подрисуйте пожалуйста,
транзистор pnp перехода ставить??
а если вот так???
(39.19 КБ) 245 скачиваний
Глянь первоначальную схему. Там тебе уже всё дано: вторая нога микросхемы управляет транзистором - открывает его и закрывает. Диод с реле убирай, в этот разрыв будешь включать свою нагрузку. Вместо транзистора ВС547 ставь такой-же проводимости, только мощнее если тебе надо, и вместо 5В на него подавай 12В. Нарисовать не могу, считаю это будет "разжевать и в рот положить", да и не умею.
так)))??
(40.17 КБ) 393 скачивания
Вот ТАК:
спасибо большое ))) а говорили не умеете рисовать , очень даже хорошо получилось))))), и последний вопрос , если использовать схему без фото приемника а просто с кнопки одной включать и выключать тогда кнопку надо поставить между 16 и 14 ногой микросхемы и убрать конденсатор. так???
Даже проще. Надо просто +5В через кнопку подавать на 14 ногу и всё..
спасибо, очень помогли!
pashaumnov писал(а):спасибо, очень помогли!
Да пожалуйста. Просто непонятно, к чему эти упрощения. Цель-то была - ДИСТАНЦИОННО управлять нагрузкой... :sleep:
делаю два устройства паралельно, в одном нужно дистанциоонно в другом достаточно с кнопок.))) а вы учились где что так хорошо разбираетесь или сами разбираетесь ??
VT1
Сообщение VT1 »
Андрей Бедов писал(а):Вот ТАК:
Так работать не будет как нужно автору.
Почитайте про свойства каскада с общим коллектором или как еще его называют эмиттерный повторитель.
Напряжение на выходе эмиттерного повторителя всегда чуть меньше входного.
Упрощенно можно сказать, что напряжение на выходе будет то, что и на входе, т. е. или ноль или 5 вольт.
Поэтому его и называют "повторителем"
(53.33 КБ) 1239 скачиваний
Упрощенно можно сказать, что на выходе будет то, что и на входе.
Я нарисовал транзистор в ключевом режиме, как и было в первоначальной схеме. Увеличил только напряжение питания его, до 12В. И набросал сам принцип, а не конкретно схему для повторения. Естественно там одним транзистором не обойдёшься. Автору надо было принцип, как обойтись без реле.
Вернуться в «Теория»
