Дурит блок управления акустики 5.1 Microlab H500.
Gordon___Freeman
Сообщение Gordon___Freeman »
Доброго времени суток.
Являюсь счастливым обладателем акустики 5.1 Microlab H500 и кучи злобных соседей.
Заглючил у меня блочок управления (черный гробик с крутилкой громкости - акустика из первых), т.е. работает только в одном режиме "5.1".
В режимах "Коаксиал", "Оптика" и "Радио" из динамиков раздаются щелчки с частотой примерно 2 Гц (2 щелчка в сек). В режиме "5.1" всё работает и поёт, но в режиме "Mute" идут те же щелчки.
СЦ ближайший - 250 км.
Что делать подскажите! Руки есть (почти прямые), паяльник держать могут.
Заранее благодарен.
kalyn
Re: Дурит блок управления акустики 5.1 Microlab H500.
Сообщение kalyn »
Для начала замерить все напруги и привести состав. Если есть возможность-скинуть фото всех плат.
Подозрение падает на коммутатор сигналов-уж какой не в курсе.
Dronn
Сообщение Dronn »
Про щелчки 2 гц-вполне похоже на работу защиты иипа.Как меняютса напряжение и ток при появлении щелчков?
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Gordon___Freeman
Где мерить напругу?
Уже и экран моргать стал с рандомной частой (1развсек - 1развмин).
Порой (тоже рандомно) после моргания на экране получается бредятина.
kalyn
Сообщение kalyn »
Gordon___Freeman писал(а):Где мерить напругу?
Сначала в розетке :)))
За этим вопросом последует-чем мерить и что такое Вольт?
Уже второй пост, а состава так и не видать. В схемах хоть разбираемся? Аппарат хоть вскрывался?
Чумак
Сообщение Чумак »
С ИП.
Это что, пульт?
Если кабель от входа отключить, щелчки есть?
Gordon___Freeman
Разобрал, тщательненько осмотрел, нафотал:
Вот так он моргает:
http://www.onlinedisk.ru/image/954426/1.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/954428/2.jpg
Это верхняя плата:
http://www.onlinedisk.ru/image/954430/4.jpg
На ней 2 кондея мало-мало поднадутые сверху:
http://www.onlinedisk.ru/image/954431/5.jpg
Это может быть причиной и можно ли их проверить китайским девайсом типа мультитестер (если можно, то как, нельзя - ну и ф топку их если поможет).
Это то, что под верхней платой:
http://www.onlinedisk.ru/image/954432/3.jpg
Тщательный осмотр коме поднадутых кондеев ничего не выявил.
ИП - это в данном случае трансформатор?
Извиняюсь давно не проверял, вместо щелчков уже не очень равномерный гул (плавает по частотам).
Даже если выдернуть ВСЁ кроме розетки и одного любого выхода картина таже - мигает и гудит.
В режиме 5.1 мигает, поёт на 5+ и не гудит.
Вот схемы нагуглил:
http://johnysc.narod.ru/schemes/A-H500.html
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
УХТЫЙОПТ!!! :shock: Быстро меняйте оба надутых электролита!!! Они по питанию платы коммутации стоят, а правый вообще потёк сверху по-моему.. Скорее всего из-за них и гул, и глюки индикатора.
kalyn
Сообщение kalyn »
Gordon___Freeman писал(а):Разобрал, тщательненько осмотрел, нафотал
Ай маладэц!
С этого и начинается ремонт-разобрать,осмотреть. Много неисправностей таким образом и выявляется.
А то-глюки,памагите.Меняй литы и под ними протри спиртом.
Gordon___Freeman
Сопли под кондеями (на штекерах, микросхемах, резисторах) - клей, китайцы ВСЁ приклеили *читай ВСЁ обосрали*.
Вечером подружусь с паяльником - завтра результат.
СПС.
m.ix
Сообщение m.ix »
на будущее
вставляй такие сцыллы
http://www.onlinedisk.ru/get_image.php?id=954432
или тэгами на досуге потренируйся пользоватся.
шо б без *мусора* грузились картинки.
Gordon___Freeman
:solder: Перепоял 2 кондея всё заработало!!! :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music:
ВСЕМ СПАСИБО, можно закрывать.
m.ix писал(а):на будущее
ОК.
