Подстройка входного сопротивления у повторителя
Сообщение hbot »
Всем привет!
Возник довольно тупой вопрос, в котором мне тем не менее интересно узнать чужое мнение.
Вот есть схема обычного повторителя на ОУ. Как можно подстроить её входное сопротивление, если мне, например, надо, чтобы оно было равно 10 кОм.
Я сам придумал простое решение - поставить резистор 10 кОм по входу на землю. Насколько правильно такое решение? Можно ли как-то ещё добиться требуемого результата?
Сообщение murat87 »
как самый простой вариант подтенуть вход оу резюком к земле .
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение hbot »
murat87 писал(а):как самый простой вариант подтенуть вход оу резюком к земле .
А какой вариант посложнее?
Сообщение mickbell »
Этот-то чем плох? Самый правильный вариант. И в этой схеме, я думаю, единственный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение hbot »
mickbell писал(а):Этот-то чем плох? Самый правильный вариант. И в этой схеме, я думаю, единственный.
Ок, спасибо Вам.
Сообщение Gudd-Head »
mickbell писал(а):И в этой схеме, я думаю, единственный.
Можно ещё 20 кОм на "+" питания и 20 кОм на "землю" — тоже входное будет 10 кОм :)
Подкалывать изволите? Да пожалуйста, сегодня можно, сегодня я добрый. :))) Теперь по существу. Если бы автор запросил нагрузку и смещение - то именно так и надо было бы сделать. А ему надо 10 кОм к общему. И не инвертировать. А то можно было бы предложить ещё схему инвертирующего усилителя со входным резистором (Rin в той статье, что в вике) номиналом 10 кОм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
