Добавление низких частот в простую звуковую схему из игрушки
Сообщение Shtok »
Всем привет!
я тут новый, но вижу у вас весело ) месяца два уже ищу в интернете схемку как, и можно ли вообще, добавить баса гудящему звуку (сейчас он не очень похож на "гудящий") который создаётся маленькой платой из игрушки. Я нарисовал наглядную схемку и прикрепил в этой теме. Динамик 2W, маленький, но низкие частоты берёт нормально, нужно только их ему дать, что я и пытаюсь сделать, поможете?
вот я нарисовал схемку этот системы, чёрное пятно, это чёрное пятно на плате ) туда видимо зашит сам звук.
(214.53 КБ) 422 скачивания
Сообщение conler »
непонятно что это такое
Сообщение Shtok »
прикрепил фото платы. Но на этой плате кроме звука ещё есть 6 полос включения светодиодных групп. В моей схеме я выделил только звуковую систему.
вот заштрихованный кружок на моей схеме (обратная сторона платы)
(251.71 КБ) 614 скачиваний
вот плата полностью (лицевая сторона)
(234.17 КБ) 604 скачивания
Последний раз редактировалось Shtok Вт окт 02, 2012 19:41:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dr. Alex »
Shtok писал(а):прикрепил фото платы
Дык где прикрепил-то :shock: :shock: :shock: ???????
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Shtok »
поправил сообщение )
Сообщение Shtok »
Если какую-нибудь простую схемку темброблока или усилителя низких частот вставить между выходом транзистора h8050 и динамиком, поможет? Или такую схемку надо наоборот на входе, перед транзистором ставить?
Сообщение diman_d »
Shtok писал(а):Всем привет!
С чего вы решили что в ПЗУ этой капли имеется нормальная музыкальная запись без завала по НЧ, шумов и прочих "прелестей", а плохое качество якобы из-за транзистора?
Shtok писал(а): Динамик 2W, маленький, но низкие частоты берёт нормально
Как вы это определили?
Динамик случаем не такой?
(22.21 КБ) 349 скачиваний
Shtok писал(а):схемку темброблока или усилителя низких частот
:facepalm: Нет.
Сообщение Shtok »
нет, не такой, а вот такой -
на нём написано 2W, сопротивление 8 Ом
(118.19 КБ) 617 скачиваний
Сообщение Shtok »
ну раз нельзя низких добавить, тогда как хотя бы звук громче сделать?
Сообщение agent01 »
Shtok писал(а):ну раз нельзя низких добавить, тогда как хотя бы звук громче сделать?
унч поможет.
хочу учиться а некому помочь
Сообщение Shtok »
спасибо, а как его подключить к моей схеме? к той которую нарисовал.
Сообщение agent01 »
Shtok писал(а):спасибо, а как его подключить к моей схеме? к той которую нарисовал.
вместо дина а вобще вот посмотри http://remsam1.com/radiolybitely_usiliteli.php
Сообщение Shtok »
чёт сайт какой-то тяжко открывающийся. А что такое "дин", я не в теме.
Сообщение 95Виталь »
динамик
чайник второго уровня
Сообщение agent01 »
95Виталь писал(а):динамик
да динамик
Сообщение Shtok »
спасибо за ссылки и за помощь! тема закрыта!
