Радиола Эфир-М
NeroN
Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
Всем многомудрым котам мяу! Суть проблемы: давно пылилась в гараже радиола Эфир-М, решил починить её. Выяснилось повышенное потребление от эталонного источника питания - 0,3А. УНЧ при включении, выдаёт характерное шипение, громкость которого не регулируется. Регуляторы тембра работают, касание пальцем до 9 вывода унч даёт характерное гудение. Естественно станции ни на одном из диапазонов принять не удалось. Измеренные напряжения на транзисторах не совпадают с теми, что заданы в мануале. 9 транзистор греется, 8 холодный. если отпаять унч, то ток потребления низкий. Подскажите, где искать причину и как проверить. Транзисторы звонил тестером КБ, ЭБ - пробитых вроде нет. Электролитов вздутых не обнаружено, при проверке тестером издают либо короткий писк либо не звонятся.
Радиола на транзисторах ЭФИР-М.rar
эфир-м
(849.26 КБ) 281 скачивание
VT1
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение VT1 »
Абсолютно любой приемник ремонтируется одним и тем же способом.
На вход приемника подается сигнал с генератора и с помощью осциллографа проверяют прохождение сигнала по каскадам приемника.
При этом конечно нужно понимать принцип построения приемников и знать какие преобразования сигнала в нем происходят.
Приборы у Вас есть?
Подавайте на вход нужные сигналы, смотрите осциллографом и картинки выкладывайте сюда. Будем помогать.
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
:( приборов кроме мультиметра нет. Неужели миссия обречена на провал? :cry:
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
Ну дык это же простой АМ приёмник. Отпаяй С38 (левую ногу) и касайся туда пинцетом. По-хорошему динамик должен рычать, если УПЧ рабочий.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ахренолог
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ахренолог »
Если Вы решили серьезно восстановить эту радиолу , то первым шагом должна быть замена всех электролитических конденсаторов . Например - С61, С49, С42, С51, С62, С50, С46. Стоят они копейки - а меньше проблем и вопросов типа: "почему?" будет возникать . После замены кондеров , мерить напряжения , с дохлыми литами возможны самовозбуждение на высоких частотах - поэтому и большой потребляемый ток, и нарушение карты напряжений . Можно заменить кондеры на современные , а потом как заработает агрегат - поменять на советские - аутентичные , если конечно по всем правилам реставрации .
А вот после этой процедуры - продолжим :write: .
RADAR62
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение RADAR62 »
Какая цель восстановления, коллекционирования или работа радиоточкой. Меня интересует данный аппарат для коллекции. Если у Вас есть возможность выложить фото шасси и корпуса буду благодарен.
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
RADAR62 корпус разобран, почищен и проолифен. Шасси с платами в сборе фоты позже выложу, поконкретнее что отфотать надо? :) ахренолог благодарю, сделаю замену электролитов. ST@S благодарю опробую и всё отпишу
RADAR62
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение RADAR62 »
Фото шасси и платы и отдельно корпус.
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
замена электролитических конденсаторов в унч ни к чему не привела, всё то же энергопотребление и те же симптомы
ахренолог
Re: Радиола Эфир-М
NeroN писал(а):замена электролитических конденсаторов в унч ни к чему не привела, всё то же энергопотребление и те же симптомы
Теперь надо начинать с выходного каскада . Подключить питание только к нему . Транзисторы проверяли выпаивая ? Проверить на утечки в обратном включении , германиевые транзисторы этим часто страдают . При подключении питания - померить ток потребления каскадом . Если с выходным каскадом все ОК подключайте предварительный каскад и так до детектора . Хорошо бы иметь генератор НЧ , но за не имением такового - можно использовать выход с любого источника звука (мп плеер , радиоприемник) с выходом на наушники . Подключать через разделительный конденсатор в 1 мФ . Как доберетесь до детектора(с качественным звуком о другого источник ) - продолжим . :beer:
steeler
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение steeler »
Клиент ОЧЕНЬ преклонного возраста. Есть Схема и режимы транзисторов. Откл все и проверка БП. Далее подкл только УНЧ и проверяем режимы транзисторов(может придется что и заменить). Желательно пропаять заново всю плату. Постоянные Конденсаторы типа МБМ и др тоже могут быть умершими. Проверить работу УНЧ от любого источн сигнала. Плату с самим приемником тоже заново пропаять и пров режимы. Уделить внимание всем переключателям. При возможной замене транзисторов.можно и на МП с теми-же номерами. Выходные на П 213-217.
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
Друзья, тут мне предлагают осциллограф С1-118, новый за 5тыщ, что скажете? Не дорого? просто я так понимяу без него не обойдусь в дальнейшем.
otest
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение otest »
А пользоваться умееш? Что мерить собрался?
RADAR62
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение RADAR62 »
Если Вам, финансы позволяют, луче взять китайский не дорогой, современный осциллограф. :))
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
Мур-мяу! Всех с наступившим новым годом! В общем-то добрался-таки я до радиолки. Повозившись, нашёл причину неисправности УНЧ - транзистор Т9, заменён успешно на П217. Мурлычет от присоединённого плеера :) ...
А вот с радио засада... не мурлыкает ни на одном из диапазонов. Попробую отсоединить С38
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
в общем не знаю как вдохнуть жизнь в сам приёмник :? , касался эмиттера Т2, гул в динамике слышен, а вещания ни в одном из диапазонов не слыхать...
PS c осциллом не срослось, из приборов только мультиметр
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
Теперь контролируй прохождение тока через R6. Надо убедиться в работоспособности гетеродина. Попробуй сорвать генерацию, замкнув гетеродинный контур (по схеме выбран диапазон ДВ, соответственно, замыкать надо L15). При срыве генерации потребляемый ток должен меняться
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
ST@S, замыкание катушки L15 при включенном диапазоне ДВ не привели ни к чему, ток не менялся, а в динамике слышны были лишь шорохи от касаний
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
NeroN писал(а):ток не менялся
А какой он, этот ток?
Проверь на других диапазонах, рекомендую на КВ1. На КВ1 надо замыкать гетеродинную катушку L25. Так же контролируя при этом ток через R6.
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
я наверное неправильно понял, следовало в разрыв цепи R6 ставить прибор, а я смотрел по питанию ток :). Сейчас проверю как положено
