рентгеновский кольцевой детектор (пи\3)
Сообщение KirkExt »
Чтоб обойтись без гибкой пзс линейки на 1000-2000 пикселей.
Если этот сцинтиляционный датчик сделать из мыши и волноводов? 32*32 пикселя. Оптоволокна лентами по 32. Потом соединить в квадрат. И через линзу на кристал камеры от мыши (или ПЗС веб камеры).
Полукруг, в нем вклеены волноводы торцами внутрь. На них намазан чувствительный слой. Наружные концы волноводов идут к пзс.
1) Где можно взять волноводы диаметром (ВНЕШНИМ) до 100мкм? Чем тонше - тем лудше. Надо - несколько километров:( Чтоб не получалась цена от 11000р :)
2) Можно ли както вместо волноводов сделать оптическую печатную плату?
3) Из чего можно сделать преобразуюший (люминисцентный) слой? Или чтоб он мутнел при облучении и долго релаксировал потом (15-20 минут до половины поглошения). Или чтото иное красивое.
4) Как считаете можно ли сделать на таком принципе из доступных деталей лудше чем современые с механическим перемешением детектора?
5) На изменении поглошения света под облучением - лучь пп лазера на кольцо и через линзу отраженный от него на пзс. Какой "фотослой" (многоразовый) можно использовать?
На "картинке" програмно искать центр картинки и мерять интенсивность на соответствуюшем угле и радиусе (колец может быть несколько от нескольких слоев детектора)
6) от варианта с 1000 кристалов от диодов пришлось отказатся - надо очень качественая печатная плата. (4х2 штуки 155ид3 и полевые транзисторы: выбор диода и на ацп) Кристалы даже кд503 весьма большие => не укладывается в радиус 180мм.
7) Если делать из солнечной батареи - протравив дугу и меряя на внутреней грани этой дуги. Выполнимо ли сделать как сканистор из нее? (используя как метки линии от лазера на грань пн перехода) Можно ли сделать диаметром до 10 см?
Сообщение conler »
Последний раз редактировалось conler Ср окт 03, 2012 22:54:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение minakan »
Когда попустит от желания делать все самому, рекомендую взглянуть на:
http://aladdin.utef.cvut.cz/ofat/others ... ITPix.html
Сам детектор представляет собой матрицу 14х14мм на кремнии.
Чип детектора
(64.79 КБ) 465 скачиваний
Ребята из "ядерных исследований" привозили и проверяли это на запаянной трубке с "железным" анодом.
Возможны другие варианты детекторов, но на том же считывателе.
Оно конечно Королев и Курчатов свою мечту воплотили, потратив на это всю жизнь, но сейчас повторять на колене то, что производится консорциумом университетов и исследовательских институтов - неразумно да и не реально.
Сообщение KirkExt »
два чипа шариками - лихо :)
Протравить окна в диэлекрике чтоб пользонуть камеру или память как мультиплексор...
Стоимость такого кремниевого? Если их много (100 штук в ленте) ? УЗБ - 127 максимум, выходы можно все 4 соединить? :)
Нии делают все очень медлено - ждать тоже жизнь пройдет. Буревесник прыгнет (если выживет) сразу на "мозаику". Пока механика.
Сообщение minakan »
Стоит комплект - как двухкомнатная квартира. Дорогая буржуйская игрушка. Увы. В приложении 1 кадр. Кривая снизу - сумма по столбцам. Снято в "железном" излучении от запаянной трубки БСВ27.
Линия (211) железа, температура - около 600оС. время записи - 0.1с
(20.24 КБ) 435 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
