Удобная микродрель
Сообщение pitbullko »
Сделал устройство:
http://cxem.net/master/41.php#commentitstart
Заработало, но только обратно в режим холостого хода не переключается.
Со стабилизатором все понятно, а вот как работает второй канал мне пока не ясно. Что делает резистор R2(его я заменил на 300 ом)?
Может из-за этого VT1 не закрывается?
И вообще откуда взялись 330 ом, как-то же можно высчитать их?
Сообщение бабай »
А 330 поставить Заратустра не позволяет ?
Не позволяет его отсутствие в магазине :?
Сообщение otest »
А если собрать из нескольких резисторов?
Сообщение kEDot »
R1 уменьши .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Я поставил туда подстроечный резистор, если давать меньше то при запуске крутится на максимальных оборотах, т.е. VT1 и соответственно VT2 открыты.
Поставить два последовательно тоже не могу - банально нет 30 ом, есть только 39. Я поставил последовательно, но ничего не изменилось :?
Сообщение ublhjnt »
Схема странная. Как резистор R4 может быть датчиком тока?
Проследи путь тока.
Сообщение kEDot »
Датчик тока - R1 , тут МП42Б пробовал эту схему . Номиналы под его двигатель получились совсем другие .Так что видимо подбирать нужно .
Сообщение ublhjnt »
Эта схема понятна. Хотя 20 Ом в датчике тока многовато, но всё зависит от ЭД.
Вобщем ток холостого хода при максимальном напряжении(27В) равен 0,125А.
При напряжении со стабилизатора (10В) 0,15А.
При нагрузке на двигатель, при достижении тока двигателя 0,23А транзисторы открываются, после окончания сверления ток опять падает до 0,125А, но транзисторы остаются открытыми...
Вернуться в «Практика»
