Прошу помощи в изготовлении
Есть аккумулятор 12в, микроконтроллер, транс.
Насколько я понимаю, чтобы повысить напряжение можно на вторичку обычного понижающего трансформатора подать прямоугольные импульсы (генерить будет МК - вплоть до мегагерц, какой-нить полевик будет коммутировать 12в).
Вот только я не могу понять, ЧТО будет на выходе? также от нуля до ~220в?
Подскажите, что на выходе и если что не так в схеме - почему?
ЗЫ: Простите, если не в ту тему...
Хочу получить 220 переменки ну и в конце концов ~300 постоянки - но ведь это регулируется кол-вом витков? так?
Похоже, на выходе проходящий через "0" сигнал (зеркальный?) - извините за терминологию
Схемы смотрел - только они здоровенные и я не могу понять назначение каждого резистора/конденсатора....
Мои умозаключения привели меня к мысли, что эта чтука должна работать... Я правильно мыслю?
tabr писал(а):Схемы смотрел - только они здоровенные
Есть и попроще , но не всегда то что просто , просто повторяется.
Не мешайте мешать!
tabr писал(а):Хочу получить 220 переменки ну и в конце концов ~300 постоянки - но ведь это регулируется кол-вом витков? так?
Так это уже источник безперебойного питания. В старых журналах радио встречались схемки простых преобразователей, но не факт что они работали. Сам не делал.
Сейчас только видел в компьютерных магазинах продаются так называемые "инверторы", мощность от 150Вт до 1 КВт, питание от аккумулятора 12В, выход 220В. Стоят в районе 40-100уе. То что тебе нужно и в принципе недорого.
tabr писал(а):ну...это несколько дороговато
плюс, нужна компактность
также, неплохо было бы регулировать выходное напряжение
а знания, так вообще БЕСЦЕННЫ.
В общем, собрал по схеме:
МК генерирует импульсы со скважностью 2, частота - 500Гц
Также МК через делитель следит за уровнем заряда и прекращает его по достижению определенного порога.
Трансформатор - от блока питания ~200 - ~9v.
Просто, минимум деталей насчет КПД не знаю (как определить? какую нагрузку подключить - импульсный ведь режим)
До напряжения 380в батарею конденсаторов общей ёмкостью в 2000uF заряжает 40 сек - т.е. вроде бы нормально.
В других схемах используется куча еще каких-то деталей - для чего они? Как мне улучшить мою схему?
Конкретно непонятно что вы хотите питать и какой мощности . 220 переменки высокой частоты мало куда пригодны, да и заморочки с электроникой, низкочастотный выходит по цене близко к готовому полуживому бесперебойнику без батареи.
Сам сейчас собираю БП с несколькими напряжениями по принципу лижбы работал и меньше деталей, мощность маленькая.
Присматриваюсь сделать что то подобное, встречал такие на малодоступных микросхемах поэтому сомневался что есть смысл повторять из хлама.
Проще всего оказался блокинг из мусора, работает сразу. Китаец показал 0,3а на входе переменке при 250в выход без нагрузки , без стабилизации на выходе больше 400в . Наверное это много, если без нагрузки прожорливость вполовину от максимальной на выходе.
Для сложных устройств которые просто нужны лучше не мудрить с редкими деталями если нет парочки запасных. Может получится так что питалово сгорит, и заставить работать будет не просто. Самые доступные детали с компьютерного БП, но из мусора мне больше нравится
