Ощутимо греется резистор
Сообщение ps1x0 »
Здравствуйте, уважаемые. В общем проблема в следущем: спаял схему терморегулятора по приложенной схеме. Плата работает как положено - лампочка в зависимости от температуры гаснет и загорается, но при этом ощутимо греются резисторы R3 - 30 кОм и R2 - 24 кОм. Поставил как заявлено на схеме 2 ваттные. Но после работы даже в течение 10 минут греются неимоверно. Есть подозрение что это ненормальный режим работы. Приложил на всякий случай плату в формате Sprint Layout - может быть при разводке ошибся.
p.s. Единственное отличие от схемы заключается в том, что емкость С1 100 мкФ поставил на 25 В, а не на 16 В как указано на схеме
(90.1 КБ) 521 скачивание
obogrev.lay
(17.81 КБ) 328 скачиваний
Сообщение El-Eng »
Нет, всё нормально. На каждом резисторе рассеивается примерно по 1.5 Вт. Они не могут быть холодными. Если хотите похолоднее, поставьте резисторы большей мощности. Можно так: два двухваттных вдвое большего номинала - параллельно или вдвое меньшего номинала - последовательно.
Вернуться в «Теория»
