Внешнее питание USB устройств
Сообщение Александр Чуреков »
Приветствую, коллеги!
Нужна схемка внешнего питания УСБ устройств (3G модем, внешний HDD), т.к. питания порта не хватает. Попадалась на просторах интернета схемка, где порт УСБ нагружался на оптрон для гальванической развязки и соответственно управлял подключением внешнего питания к устройству (например в роли ключа транзистор). Но сейчас найти не могу. Хотелось бы реализовать данную конструкцию с полевым транзистором в роли ключа и желательно с оптроном.
Думаю так можно будет безопасно отключать HDD.
Сообщение murat87 »
а просто запитать от внешнего иточника никак)))???
цепляеш все концы усб кроме +5в и питаеш свои девайсы от внешнего бп ))
и будет известно питание на резёме усб присутствует всегда устройство безопасно извлекается програмно (прекрашается обрашение к нему и хост контролеер вешает шину ) питание при этом присутствует всегда!
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
попробую
Сообщение Reloader »
murat87 писал(а):питание при этом присутствует всегда!
Так и есть.
Александр Чуреков писал(а):т.к. питания порта не хватает.
Питания порта хватает, и даже очень! Все дело в кривых китайских рученках, которые на USB порты на питание кидают хиленькие проводочки. У себя решил эту проблему так : Через предохранитель подал напряжение +5V с блока питания на USB разъём, проводом того же сечения, что и из БП выходит. Да, и нулевой провод тоже брось.
И вот уже несколько лет все просто изумительно работает. И USB HDD цепляются после этого всего 1-м разъемом :)
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
если бы. Мне цеплять на казенный ноутбук :) А HHD у меня с USB 3.0 и работает от одного порта
Сообщение Финский »
USB Power injector Сохраняется возможность программного отключения питания устройства (безопасное извлечение).
Или же USB Power Booster
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
То что доктор прописал :) Будет время, буду делать :solder:
Сообщение radteh »
Я вот одно понять не могу, почему жёсткий подключенный через родной шнур работает только на заднем порту компа, никаких удлинителей не терпит. А вот тот-же диск с тем-же проводом подключенный через полутораметровый удлинитель к телевизору, работает.
Может у переднего порта напряжение просаживается?
Сообщение radteh »
Есть подозрение на толщину дорожек питания на плате установленной на морде. Так как если дополнительные порта стоят на планке, а планка собрана на платке, то жёсткий работает. Надо попробовать дорожки усилить.
Сообщение Финский »
ИМХО, больший эффект даст замена проводов от мамки к морде на более толстые. Узкопленочные братья часто экономят на проводах, особенно в дешевых корпусах. В моем CM Stacker STC-T01 провода к морде имеют длину около 60 см. При этом внешний винт отлично работает через любые удлинители. А вот на корпусах Codegen - как повезет. Сразу оговорю - витая пара не подойдет, проверено.
Сообщение radteh »
Если сравнить провода в удлинителе и в моём системнике, то в компе они потолще будут. Есть ещё один факт, жёсткий подключенный через удлинитель к задним портам не всегда работает, по моим наблюдениям этим грешат гмгабайтовские матери.
Сообщение murat87 »
Финский писал(а):USB Power injector Сохраняется возможность программного отключения питания устройства (безопасное извлечение).
что курил ????)))) угастиш) на шимне usb питалово присутствует всегда !!!!!!!!и похе.... какая шина 1.0-2.0или3.0!!!!
и вообше на.... нести такую городьбу usb 3.0 по питалову 900ма что мало для перефирии?
и вообше курим спецефикейшен http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
статья
Вот строки из той же википедии:
"В Windows XP при безопасном извлечении устройства его питание отключается. Однако в Windows Vista это поведение было изменено и питание устройства не отключается. Это поведение можно изменить с помощью правки реестра[1]. Программа USB Safely Remove, начиная с версии 4.4, также позволяет извлекать устройства с отключением питания."
Отключать питание с USB-разъёмов, пожалуй, даже ноуты далеко не все умеют, а уж в "стационарах" питание на USB подаётся прямо с БП, через предохранитель (обычно, один предохранитель стоит сразу для двух портов, и имеет номинал в 1 ампер). Никакого отключения "по команде" нет и в помине.
да и не важно это по сути. Главное остановить передачу данных во избежание их потери
Сообщение Alexeyslav »
ПРоблема не только в питании по USB, проблема может быть и в сигнальных линиях - если они не согласовываются с линией удлинителя - возникают нехорошие стоячие волны в месте подключения удлинителя и портится сигнал.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
