комета-225-1
Сообщение HJVFY »
здравствуйте всем,значит сразу к теме,у меня есть комета-225,она же досталась мне по наследству,но вдруг я сам не заметил как появились следующие проблемы:
1)постоянно из акустических систем слышен фон,в режиме магнитофона,усилителя,да и вообще сразу при включении
2)когда ручку тембра низких частот поворачиваю до конца вместе с басом идет какой-то шум,а в случае когда сигнал в роде пищания то тоже шумит.Хотелось бы востановить комету,всё же близкий человек использовал.
Сообщение алексей1 »
начинать как всегда надо с кондеров.потом уже можно смотреть что дальше делать.
Сообщение Chainik »
Судя по формату вопроса аФтару рано лезть еще в торшеры и самовары ... Не судьба пока ему его сделать ... все советы - только добить помогут.
Сообщение HJVFY »
с линейного выхода звук чистый,я думаю что проблему надо искать с предоконечного усилителя,но там как не странно конденсаторы в порядке
Сообщение Чумак »
HJVFY писал(а): там как не странно конденсаторы в порядке
Что имеется ввиду "в порядке"?
Они есть в наличии:)
Сообщение HJVFY »
в том смысле что все конденсаторы в тембрблоке и в блоке питания полностью исправны
Сообщение Chainik »
Ты их проверил ESR-метром?! :)))
Сообщение kalyn »
алексей1 писал(а):начинать как всегда надо с
изучения азов, а уже патом-паяло в сеть,и в перед :)))
Сообщение HJVFY »
конденсаторы проверял измерителем емкости,да еще вопрос,может ли проблема быть связана с интегральной микросхемой в предоконечнике,там к157уд2 вроде,да и можно ли ее проверить
HJVFY писал(а):конденсаторы проверял измерителем емкости,да еще вопрос,может ли проблема быть связана с интегральной микросхемой в предоконечнике,там к157уд2 вроде,да и можно ли ее проверить
напряжение на ней проверьте,сигнал до нее и после.питание +- 15В должно быть
Сообщение HJVFY »
напряжение соответствует ,а сигнал-нет сейчас возможности,на днях разберу посмотрю,спасибо за совет
