Проблема с еепром 24С08
Сообщение Artos »
Добрый вечер уважаемые форумчане! Третий день бьюсь с проблемой и не могу ничего поделать :(
Изучил i2C . наверное целый месяц читал описание работы шины и смотрел кучу примеров в интернете. В итоге родилась такая библиотека для 24схх
// назначаем ноги I2C протокола
 #define SCL     DDRD.5 // шина I2C
 #define SDA     DDRD.6 //
 #define SCL_IN  PIND.5 //
 #define SDA_IN  PIND.6 //
 #define WP      DDRD.7
 #define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xA0
 unsigned char xx, i2c_repeat_;
void i2c_dly()
           for(xx=2000;xx>0;xx--)
               #asm("nop")
               //#asm("nop")
void i2c_start_()
   SDA = 0;   //1          // последовательность стартовых битов i2c
   i2c_dly();
   SCL = 0;   //1
   i2c_dly();
   SDA = 1;   //0
   i2c_dly();
   SCL = 1;   //0
   i2c_dly();
void i2c_stop_()
   SDA = 1;             // последовательность завершающих битов i2c
   i2c_dly();
   SCL = 0;
   i2c_dly();
   SDA = 0;
   i2c_dly();
    // Пишем в память
void i2c_tx(unsigned char d)
 char z;
 i2c_repeat_=1;
 if (i2c_repeat_)
   for(z=8; z; z--)
     i2c_dly();
     if(d&0x80) SDA = 0; // 1
     else SDA = 1;       // 0
     i2c_dly();
     SCL = 0;  // 1
      while(SCL_IN==0); // ждем высокого уровня
     i2c_dly();
     SCL = 1;   // лог.0
     i2c_dly(); //if (SDA_IN) { i2c_stop_; z=0; } // раб не может принимать данные
      d <<= 1;
   SDA = 0; // 1
   SCL = 0; // 1
   i2c_dly();
      if (SDA_IN==1) { i2c_repeat_=1; i2c_start_(); }          // повторяем байт если приняли 1
      else { i2c_repeat_=0; }
   i2c_dly();
   SCL = 1; // 0
   i2c_dly();
   // читаем память
unsigned char i2c_rx(volatile unsigned char ack)
 char z, d=0;
   SDA = 0; // лог.1
   //SCL = 1; // log.0
    i2c_dly();
   for(z=0; z<8; z++)
     d <<= 1;
     if(SDA_IN) d |=1;
     SCL = 0; // лог.1
     i2c_dly();
     SCL = 1;   //лог.0
       i2c_dly();
   if(ack) SDA = 1;
   else SDA = 0;
   i2c_dly();
   SCL = 0; //1
   i2c_dly();             // отсылаем (N)ACK бит
   SCL = 1; //0
   i2c_dly();
   SDA = 0; //1
   i2c_dly();
   return d;
void i2c_init_()
  WP=1;
  SDA=0;
  SCL=0;
  delay_ms(1);
  i2c_start_();
  delay_ms(1);
  i2c_stop_();
  delay_ms(1);
  SCL=1;      //0
  i2c_dly();
  SCL=0;      //1
  i2c_dly();
   SCL=1;      //0
  i2c_dly();
  SCL=0;      //1
  i2c_dly();
   SCL=1;      //0
  i2c_dly();
  SCL=0;      //1
  i2c_dly();
   SCL=1;      //0
  i2c_dly();
  SCL=0;      //1
  i2c_dly();
   SCL=1;      //0
  i2c_dly();
  SCL=0;      //1
  i2c_dly();
   SCL=1;      //0
  i2c_dly();
  SCL=0;      //1
  i2c_dly();
   SCL=1;      //0
  i2c_dly();
  SCL=0;      //1
  i2c_dly();
   SCL=1;      //0
  i2c_dly();
  SCL=0;      //1
  i2c_dly();
   SCL=1;      //0
  i2c_dly();
  SCL=0;      //1
  i2c_dly();
  //return;
  WP=0;
 void eep_write_(unsigned char adress, unsigned char data)
          WP=1;
          i2c_start_();              // отсылка стартовой последовательности
          i2c_tx(EEPROM_BUS_ADDRESS);             // I2C адрес 24С с нулевым битом чтения/записи
          i2c_tx(adress);             // отсылка адреса байта памяти
          i2c_tx(data);             // запись данных
          i2c_stop_();               // отсылка завершающей последовательности
          WP=0;
  void eep_write_1byte_page(unsigned char adress, unsigned char data)
          WP=1;
          //i2c_tx(0);                   // 9 бит адреса
          WP=0;
//читаем с памяти
unsigned char eep_read_(unsigned char address)
          unsigned char data;
          WP=1;
          i2c_tx(EEPROM_BUS_ADDRESS);             // I2C адрес 24C с нулевым битом чтения/записи
          i2c_tx(address);             // адрес ячейки памяти
          i2c_start_();                // отсылка стартовой последовательности (делаем restart)
          i2c_tx(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);             // I2C адрес 24С с установленым битом чтения/записи
          data = i2c_rx(1);  // получение значения и отсылка подтверждения.
                           // Адрес внутреннего регистра увеличится на единицу автоматически.
                           // внимание ! Мы не подтверждаем получение последнего байта.
         // i2c_stop_();               // отсылка завершающей последовательности
                                      //посылаем команду "стоп"
          return data;                           //возврощаем значение прочитаного
          WP=0;
unsigned char eep_read_page()
          unsigned char data;
          WP=1;
          WP=0;
void eep_write_page(unsigned char data) // запись страници
          WP=1;
          WP=0;
Прикол в том что в протеусе набросал схемку на мега8 контроллере и написал простую программку (для того чтоб убедиться в работе алгоритма) Так вот простая программа работает отлично. Память корректно считывается и корректно записываются данные.
А вот уже когда перенес функцию в другой проект, тут уже начались глюки.... :( и при чем не могу понять в какой последовательности... то есть память через раз правильно читается/пишется и то не все данные правильно читаются/пишутся.
Прикрепляю проект и исходник той простой программки на всяк случай.
Так вот вопрос к профессионалам и специалистам , в чем это глюк? Это протеус лагает? или у меня в функциях косяк?
вот так я ее применяю для записи и чтения страницы:
// чтение
left = eep_read_(0x00);  // левый канал громкости
        right = eep_read_page(); // правый канал громкости
        left1 = eep_read_page();     // 1
        left2 = eep_read_page();     // 2  левый канал 1,2,3 входа
        left3 = eep_read_page();     // 3
        right1 = eep_read_page();    // 1
        right2 = eep_read_page();    // 2  правый канал 1,2,3 входа
        right3 = eep_read_page();    // 3
        volume_mode = eep_read_page(); // алгоритм громкости
        menu = eep_read_page();
        pwm1 = eep_read_page();         // ШИМ день
        pwm2 = eep_read_page();         // ШИМ ночь
        sel_input = eep_read_page();   // переменная для упр. реле входов
        sel_output = eep_read_page(); // переменная для упр. реле выходов
        auto_return = eep_read_page();  // флаг активации авто выхода
        high_end_mode = eep_read_page(); // флаг эко режима
        i2c_stop_();
        delay_ms(50);
        flags_pass = eep_read_(16);
        pass0 = eep_read_page(); // пароль для входа
        pass1 = eep_read_page();
        pass2 = eep_read_page();
        order = eep_read_page(); // наушники/АС
        light_night = eep_read_page();  // яркость ночь константа для АЦП
        light_day = eep_read_page();    // яркость день константа для АЦП
        enable = eep_read_page(); // флаг активации детект. ночь / день
        i2c_stop_();
        delay_ms(50);
// Запись
 #asm("cli")
    eep_write_1byte_page(0x00,left);
      eep_write_page(right);
        eep_write_page(left1);
         eep_write_page(left2);
           eep_write_page(left3);
             eep_write_page(right1);
              eep_write_page(right2);
                eep_write_page(right3);
     eep_write_page(volume_mode);
      eep_write_page(menu);
        eep_write_page(pwm1);
         eep_write_page(pwm2);
           eep_write_page(sel_input);
             eep_write_page(sel_output);
              eep_write_page(auto_return);
                eep_write_page(high_end_mode);
         i2c_stop_();
          delay_ms(50);
    eep_write_1byte_page(16,flags_pass);
      eep_write_page(pass0);
        eep_write_page(pass1);
         eep_write_page(pass2);
           eep_write_page(order);
             eep_write_page(light_night);
              eep_write_page(light_day);
                eep_write_page(enable);
          eep_write_page(EEP_CORRECT);
        i2c_stop_();
         delay_ms(50);
     #asm("sei")
Быть может Вы меня будете ругать за то что я выкладываю всю функцию... но иначе никак , так как я не могу определить проблему.
Платы получу еще не скоро с завода чтоб попробовать в железе код. Проект в котором не работает код заточен под мега168. Что еще заметил:
Протеус 3.14здит по поводу скорости работы тактовой частоты 168 меги. Она реально раз в 50 медленнее работает чем надо....
Меня интересует: правильно ли я написал функцию ?
С ув. Артем
Пример работы с еепром 24Схх.rar
(396.33 КБ) 262 скачивания
Сообщение __Oleg__ »
Если я правильно понял, вся Ваша ошибка относится к выбору адресации.
В свое время тоже голову чуть не сломал, а все очень просто. Микросхема имеет 1024байт. Строка максимальног адреса 256байт. Следовательно в микрухе присутствует 4-ре банка памяти. Которые и необходимо учитывать при адресации.
Сообщение Artos »
Все дело в том что я адресуюсь в первом банке пока что.
А как адрес банков размещен? Что то в с даташита не понял..
я пока что пользую 24 байта памяти.
С точки зрения процессора на шину в данном случае подвешена не одна микруха 24с08 а четыре 24с02, поэтому у первой отсутствуют две управляющие адресом ноги (А1 и А2). Из выше изложенного следует, чтобы изменить банк необходимо при
инициализации старта в адресе устройства менять два последних бита.
Тобиш Вот так:
банк 1 адреса от 0-255 байт, адрес b1010000
банк 2 адреса от 256-511 байт, адрес b1010001
банк 3 адреса от 512-767 байт, адрес b1010010
банк 4 адреса от 768-1024 байт, адрес b1010011
И еще для избежания траблов, при чтении одиночных байт, для меньшей путаницы, не стоит загоняться внутренним счетчиком, а также страничной записью данных, потому как длинна страниц у разных производителей и в разных модификациях могут различаться.
Удачи!
Сообщение Artos »
Как раз приходится загоняться записью/чтением страницы ... Так как если писать/читать по байтово - надо выдерживать довольно большую паузу, что в некоторых случаях не допустимо..
Или есть какой то альтернативный вариант чтения/записи который подходит к любому типу 24Схх памяти ?
PS: Спасибо большое за информацию по банкам памяти! В даташите видел какие биты. Но точно там указано какой где банк не было...
Сообщение Artos »
Урааааааа! Заработал код! Был мой глюк. Протеус молодец!!! Довольно правдоподобно отрабатывает I2C :)
Но вопрос все же остался открытым по поводу альтернативной записи данных всего банка..
Только что снова пересматривал даташит. То самый оптимальный вариант по скорости выполнения - это запись всей страницы , а страница в разных "памятей" отличается размером.
При постраничной записи, в конце каждой страницы, тоже необходимо учитывать паузы на запись! Другой альтернативы по записи целого банка к сожалению нет. А вот при чтении, страницы побоку.
А если Вам критична скорость, обратите внимание на SPI Flash. По цене приблизительно одинаково, а вот по скорости и объему отличется в разы.
Удачи!
Сообщение ChipKiller »
Artos писал(а):....Только что снова пересматривал даташит
... в datasheet_е все подробно расписано. А еще на сайте Atmel есть исходники для работы с I2C, так что велосипед изобретать не нужно. Линейка 24с02..24с16 отлична по адресации от 24с32..24с256. У первой группы для адресации часть бит адреса ячейки памяти, содержится в байте адреса устройства, т.е. самой микросхемы.
PS.Где то полгода назад сам наступил на эти грабли заменив в схеме 24с64 на 24с16, а адрес памяти выставлял по-старому во 2 и 3-ем байте :) .
Сообщение Artos »
Здравствуйте, не хочу плодить кучу веток..
Подскажите пожалуйста как сравнить один массив с другим и выполнить условие?
if (mass[0] == mass1[0] && mass[1] == mass1[1] && mass[2] == mass1[2])
  // что то тут происходит
Можно это как то написать проще?
С ув. Артем
Сообщение Artos »
Что то подозрение что компилятор тупит не реально! Рррррр...
 if (cmd_rc==0)   // команда не поступила
                            dig0 = 11; // -
                            dig1 = 11; // -
                            dig2 = 11; // -
                             for(d=0;d<12;d++) // алгоритм определения поступившей команды
                                if (data_ir[d]>0)
                                 cmd_rc=1;
                                 mass_flags=1;
                                  d=12;    // выходим из цикла
                                else
                                 cmd_rc=0;
                          else               // команда поступила
                            dig0 = 20; // C
                            dig1 = 19; // P
                            dig2 = 0; // 0
                             if (start==0 && mass_flags==1)
                                     for(d=0; d<12; d++)
                                      data_ir_eep0[d]= data_ir[d]; // команда Вкл.Откл. питание
                                      data_ir[d]=0; // стираем буффер
                                     mass_flags=0;
                             if(++timer_led_shou > 20) {timer_led_shou=0; cmd_rc=0; }  // выходим в захват команды
при захвате команды выполняется копирование массива и сразу стирание буфера. После стирания последнего байта массива
сбрасывается флаг и стартует программный таймер времени индикации , после происходит возврат и отображение "---"
но этого не происходит.... код зацикливается. Получается что буфер не стирается почему то........ :kill: :dont_know: :shock:
Кто скажет у меня ошибка или компилятор тупит? :))
Да в си давно неписал, а массивы сравнивать можно в цикле, предварительно создав переменную флаг.
поэтому чтобы не вспоминать синтаксис С образец аля BASIC
а = true
FOR I = 1 to J && J-длинна массивов
IF maasiv1 <> massiv2
a = false
exit
ENDIF
ENDFOR
IF a=true && Если массивы одинаковы
ELSE && Если не одинаковы
ENDIF
__Oleg__ писал(а):Да в си давно неписал, а массивы сравнивать можно в цикле, предварительно создав переменную флаг.
... можно завести пару указателей и счетчик.
 while(count--){ if(*src++==*dest++){.....} }
Сообщение Artos »
Спасибо за примеры ;) Реально классный пример предыдущий. Его и применил :)
Все таки моя ошибка была... Я не активировал прерывание по переполнению 2 таймера. И ожидал что оно произойдет :))
Сообщение Artos »
Добрый день уважаемые!
Уже эта память мне весь мозг вынесла.... :(
Память применяю 24С08 данные пишу в поле А0 и так же пишу в поле А2
Вот пишутся данные нормально в поле А2, но вот когда я читаю их - читаются в конце (где то 4 последняя часть данных) одни FFh.
Есть ли требования какие по чтению с памяти кроме скорости на шине ? Число байт в поле 256?
С ув. Артем
Artos писал(а): ....пишутся данные нормально....
... откуда такая уверенность? Во всех ваших функциях чтения/записи нет анализа занятости шины. Т.е. вместо void i2c_start_() и аналогичных, лучше использовать BOOL i2c_start_()....
Программу отлаживаете в Proteus или железе?
Пользуетесь вышеописанной процедурой приема передачи I2C?
Сообщение Artos »
__Oleg__ писал(а):Программу отлаживаете в Proteus или железе?
Уже проблема решилась :))
Пользуюсь функциями указанными выше. Отлаживаю в железе. Что в железе не пахало что в Протеусе.
Я пытался писать в поле больше чем 256 байт :)
У меня еще помимо 24С08 памяти используется универсальный протокол декодера ДУ, вот с ним пока что вообще чудеса.... :(
Кто плотно колупал технологию "Инфракрасного дистанционного управления"? Вот получилось сделать универсальный декодер. Но проблема есть с программированием команд с ДУ.. Чтоб запрограммировать команду надо хорошо прицелиться в приемник :)) почему так - не пойму....
Последний раз редактировалось Artos Вт окт 23, 2012 19:10:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Artos »
А почему лучше их использовать?
У меня функция четко отрабатывается тем более когда я начинаю писать/читать память, я запрещаю все прерывания. Память пишется исключительно!
А скажите пожалуйста, что будет если отключить питание в момент записи данных в память? Данные повредятся? Память пишется 10мс?
Сообщение Artos »
Вопрос немного не в тему...
Есть такой код:
void decode_ir_data()
    tim_system_rc=0x06;
  if(ir && start==0) //  старт бит установлен? нет!
   if (timer_ir > MIN_S && timer_ir < MAX_S) // это старт бит?
     start=0x01;   // да!
     timer_ir=0;
     if (ir && start)
           if (cnt_bit_high <= 8)
               if (timer_ir >= MIN_DATA && timer_ir <= MAX_DATA) // короткий импульс высокого уровня
                 data_ir[0] |=1;
                 timer_ir=0;
               if (timer_ir >= MIN_DATA_2 && timer_ir <= MAX_DATA_2) // средний импульс высокого уровня
                  data_ir[1] |=1;
                  timer_ir=0;
                 data_ir[0] <<=1;
                 data_ir[1] <<=1;
            } else if (cnt_bit_high > 8 && cnt_bit_high <= 16)
                         data_ir[2] |=1;
                         timer_ir=0;
                          data_ir[3] |=1;
                          timer_ir=0;
                         data_ir[2] <<=1;
                         data_ir[3] <<=1;
                    } else if (cnt_bit_high > 16 && cnt_bit_high <= 24)
                         data_ir[4] |=1;
                         timer_ir=0;
                          data_ir[5] |=1;
                          timer_ir=0;
                         data_ir[4] <<=1;
                         data_ir[5] <<=1;
                    } else if (cnt_bit_high > 24 && cnt_bit_high <= 32)
                         data_ir[6] |=1;
                         timer_ir=0;
                          data_ir[7] |=1;
                          timer_ir=0;
                         data_ir[6] <<=1;
                         data_ir[7] <<=1;
                    } else if (cnt_bit_high > 32 && cnt_bit_high <= 40)
                         data_ir[8] |=1;
                         timer_ir=0;
                          data_ir[9] |=1;
                          timer_ir=0;
                         data_ir[8] <<=1;
                         data_ir[9] <<=1;
                    } else if (cnt_bit_high > 40 && cnt_bit_high <= 48)
                         data_ir[10] |=1;
                         timer_ir=0;
                          data_ir[11] |=1;
                          timer_ir=0;
                         data_ir[10] <<=1;
                         data_ir[11] <<=1;
           cnt_bit_high++;
      if (ir==0 && start)
        if (cnt_bit_low <= 8)
           if (timer_ir >= MIN_DATA_ && timer_ir <= MAX_DATA_) // короткий импульс низкого уровня
             data_ir[12] |=1;
              timer_ir=0;
           if (timer_ir >= MIN_DATA_2_ && timer_ir <= MAX_DATA_2_) // средний импульс низкого уровня
             data_ir[13] |=1;
              timer_ir=0;
             data_ir[12] <<=1;
             data_ir[13] <<=1;
         } else if (cnt_bit_low > 8 && cnt_bit_low <= 16)
                       if (timer_ir >= MIN_DATA_ && timer_ir <= MAX_DATA_) // короткий импульс высокого уровня
                         data_ir[14] |=1;
                         timer_ir=0;
                       if (timer_ir >= MIN_DATA_2_ && timer_ir <= MAX_DATA_2_) // средний импульс высокого уровня
                          data_ir[15] |=1;
                          timer_ir=0;
                         data_ir[14] <<=1;
                         data_ir[15] <<=1;
                    } else if (cnt_bit_low > 16 && cnt_bit_low <= 24)
                         data_ir[16] |=1;
                         timer_ir=0;
                          data_ir[17] |=1;
                          timer_ir=0;
                         data_ir[16] <<=1;
                         data_ir[17] <<=1;
                    } else if (cnt_bit_low > 24 && cnt_bit_low <= 32)
                         data_ir[18] |=1;
                         timer_ir=0;
                          data_ir[19] |=1;
                          timer_ir=0;
                         data_ir[18] <<=1;
                         data_ir[19] <<=1;
                    } else if (cnt_bit_low > 32 && cnt_bit_low <= 40)
                         data_ir[20] |=1;
                         timer_ir=0;
                          data_ir[21] |=1;
                          timer_ir=0;
                         data_ir[20] <<=1;
                         data_ir[21] <<=1;
                    } else if (cnt_bit_low > 40 && cnt_bit_low <= 48)
                         data_ir[22] |=1;
                         timer_ir=0;
                          data_ir[23] |=1;
                          timer_ir=0;
                         data_ir[22] <<=1;
                         data_ir[23] <<=1;
                    cnt_bit_low++;
  timer_vol=0;
Он детектирует команды с пульта и загоняет в переменные.
Можно ли как то написать оптимальнее? Чтоб проц быстрее обработал команду с пульта?
Подозреваю что проц слишком долго "думает" и по сему команды срабатывают не устойчиво.
И еще вопрос сколько тактов приблизительно потребуется на исполнение этого кода?
Заранее очень благодарен за помощь!!
Artos писал(а): А скажите пожалуйста, что будет если отключить питание в момент записи данных в память? Данные повредятся? Память пишется 10мс?
Запись происходит постранично, даже если записываешь 1 байт, по алгоритму:
- содержимое страницы памяти считывается в буфер (регистры микросхемы)
- страница в памяти микросхемы стирается
- в сохраненный в буфер (старые данные) подставляются новые (полученные от мастера)
- запись буфера непосредственно в память микросхемы
Выводы делайте сами. :dont_know:
Вернуться в «Периферия»
