Заранее благодарю!!!
темброблок и усилитель к Радиотехника С-30В
Доброго времени суток. Помогите с выбором темброблока и усилителя... Либо как начать с 0)). Питание желательно осуществлять 14 В (так же имею транс на 0,1 кВА *(220\14и5 В) может он пригодиться?)
Усилитель придется лепить на ИМС ,а вот тембрблок ,их полно. Если осилите собрать на микроконтроллере -то это вариант хороший http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/
Что такое шаговое напряжение?
Думаю, такого еще не осилю.... Я ток думаю начать. Мож в будущем пригодится! А если на 30Вт колонок поставить усил на 2х25 будет пахать или лучше больше мощность ставить?
25 ватт хватит.
Попробуйте микры TDA1562.
Здесь есть темы про эти усилки.
Вот нашел схемку http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ , ток я не могу понять: откуда "землю" брать? Это надо трансформатор с нулевой точкой, или можно "-" брать?
Земля это и есть (-) и,он есть и общий,GND...
дэээ как же еня тошнит от однополярных УЗЧ, аффтар, лучше найдите другой транс с 2 по 18в
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist, почему вы так негативно относитесь к однополярным УМ?
По-моему, TDA1562 имеет очень неплохие показатели (насколько я понимаю
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ух, ё, 8 ом и питание 14в... Какие уж 25вт.. Разве что, усилок на ТДА1560.. Стоп. 14в. переменки превратятся в более чем 18в. постоянки, это превышает потолок питания микросхемы. Может, выпрямлять не одним, а двумя мостами, чтоб побольше напряжения упало? И моща у С-30 всего червонец в номиналке, если вдуть 30, на что звук похож будет..
Где-то 18-19В будет. Можно как китайцы - выпрямитель с удвоением напряжения, которым потом питать TDA2050.
А за цену TDA1562 я могу купить две TDA8920BJ, что кагбэ намекаэ.
А 30 можно не вдувать, для этого есть регулятор громкости.
Мой усилок на 4 Ома может 2х80Вт давать на синусе, пока не перегреется (радиаторы маловаты). Но я не выкручиваю на всю.
А еще чувствительность всего 84дб/Вт/М.AcousticManiac писал(а):И моща у С-30 всего червонец в номиналке, если вдуть 30, на что звук похож будет..
ааааааааааааа
Я уже совсем запутался..... Т.е. не стоит на TDA1562 усилок делать?
as32888 Судя по даташиту МС неплохая, ток толковой схемки УМ не могу найти, и что-то мне подсказывает,что не осилю я ее!
На 1562 смотреть в данном случае не стоит. Она одноканальная и стоит не менее 300р., в зависимости от жадности каждого отдельно взятого магазина. И она слишком мегамощная (полная мощь не нужна, да и все равно не получится отжать ее на 8ом, так что переплачивать не стоит). Упомянутая мной ТДА1560, предок 1562, в отличии от нее, сделана конкретно под колонки 8ом, и может выдать 30 честных ватт. Цена примерно вдвое ниже, чем на 1562.
Дешевле всего, действительно, сделать выпрямитель с удвоением напряжения и применить ТДА2050. Заодно моща будет оптимальной. Я почему-то не подумал об этом сразу)
Насчет осилить-вы про какую микросхему? Если про 8920, то да, очень серьезный зверь, не терпящий косолапых новичков. И опять же, супер мегамощный для данных колонок. А 2050-плевое дело, собрал без ошибок-и работает.
Конкретно у нас 1562 стоит 460 чтоли.
А у 2050 простая схема, в даташите есть.
На 8920 я сам собираюсь сделать, но всё никак не соберусь. Это класс D, частота ШИМ около 300кгц. С печаткой попотеть придется.
ааааааааааааа
AcousticManiac огромное спасибо, что помогаете!!! А схему лучше делать по даташиту (TDA1560), или искать в инете? Каков будет Ваш совет?
По даташиту - от производителя микросхем, остальное - перерисовки.
ааааааааааааа
as32888 вот лазил понаходил, мож пригодится!
- TDA8920BJ_PCB.rar
- (69.19 КБ) 232 скачивания
- tda 8920.rar
- (7.87 КБ) 218 скачиваний
Дык 1560 мощноваты будут) и тоже не очень дешевы, рублей от 160-180 каждая. Может, все же, лучше удвоитель и 2050? Они стоят всего-то рублей по 50 в нормальном магазине) к тому же, этот усилок на 2050 можно будет, если че, гонять на колонки 4ом, а 1560-нет. Вернее, нежелательно, ибо на 4ом не разгонятся они на 30вт. из-за срабатывания защиты по току.
Этио подключить их в параллель?
а что мне не нравится в однополярных автобалалайках? КНИ 10%, мощность взята с потолка, а у1562-такая запредельная моща-только раз в секунду
