Беспроводной зарядки телефона
ASAP
Сообщение ASAP »
Люди подскажите как сделать чтото подобноэ
http://www.youtube.com/watch?v=vsj3IkyAqEU&fe
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
Новокузнечанин
Re: Беспроводной зарядки телефона
Сообщение Новокузнечанин »
Индуктивная катушка на приборе и мобиле
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
ASAP
Сообщение ASAP »
а по точнеэ можна какой провод сколько какая схема тд и тп
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Проще и дешевле купить готовую, т.к. будет сложно сделать аккуратно и компактно. Хотя, основание можно сделать самостоятельно, главное достать крышку. Состоит, как и все беспроводные зарядки из катушек (контуров), которые образуют воздушный трансформатор. Далее стабилизация до 5 вольт и на разьем зарядки/докстанции. Штука интересная, сам думаю о приобретении.
Дежурный экзорцист
Новокузнечанин
На телефоне катушка, диодный мост и стабилизатор
На заряднике катушка и выключатель. Выткается в розетку
А.С.Пушкин
NEO2
Сообщение NEO2 »
Этож сколько, вы себе предстовляете, на воздушный транс , витков нужно при 50Гц 220В. (судя по вашему ответу) :shock: :shock: :shock:
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Не неси ерунды.
Дежурный экзорцист
NEO2
Сообщение NEO2 »
Обратите внимание, что подобная штуковина (на 7:36) питается от 5 вольт постаянки (мини усб).
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ga4N_Ih9GE
З.Ы. Наверника килогерцы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Конечно килогерцы, на 50 Гц размеры будут внушительные. Возьмите любую старую зарядку и посмотрите на трансформатор, а он выполнен на железе.
Воздушный трансформатор более эффективен на сравнительно высокой частоте, можно приёмную катушку настроить в резонанс что ещё более эффективней.
Передающию катушку тоже в резонанс для увеличения тока, в качестве генератора можно взять преобразователь от энергосберегайки.
Думаю мощности должно хватить для двухспальной зарядки.
