Осциллограф С1-112. Не регулируется высокое напряжение.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Billys »
Столкнулся с проблемой - при вращении резистора R152 не регулируются напряжения 80 в (сейчас 97 в) и -600 в (сейчас -682 в). Напряжение на катоде Д15 при вращении R152 меняется от -0,73 до -0,74 в. Пробит Т43?
И ещё - у меня две схемы - одна из журнала КИПиС, вторая - из паспорта прибора. Смущает подключение С59, номиналы С48,С52, С53, С55 (обозначения по схеме из паспорта). С точки зрения схемотехники, какой вариант правильней?
схема из журнала
(33.02 КБ) 922 скачивания
схема из паспорта
(52.7 КБ) 893 скачивания
Сообщение Pinky2 »
При измерении напряжения в цепи затвора надо учитывать влияние измерит.прибора.Хорошо бы посмотреть, как меняется напруга на истоке VT 43. Проверить его исправность лучше заменой. Про конденсаторы...Их в приборе никто до Вас не менял? Ну и пусть себе стоят,как на заводе поставили :) .А вообще ремонт надо бы начать с проверки пит.напряжений +/-12 и 5 вольт
Сообщение Billys »
Напряжения питания выставил так +12 = 12,01, -12 = -12,45, +5 = +5,01. Заменил Т42 на такой же, Т43 на импортный BF245. При вращении R152 напряжение на истоке никак не меняется - исток к массе подключен. А на стоке меняется от 0,6 до 1,45 В. Но высокое не регулируется - но уменьшилось до 90 В. Не пойму, за счёт чего напряжение должно регулироваться - частота трансформатора Тр1 меняется? Или напряжение на обмотке 1-2?
Сообщение Pinky2 »
.......регулируется,наверное, так:приложенное к затвору 43 транзистора напряжение изменяет R з-и. U б-э VT42 изменяется, ток коллектора изменяясь, таскает рабочую точку VT 39,работающего в автогенераторном режиме.Изменение рабочей точки приводит к изменению частоты/длительности/скважности и тд.Это приводит к изменению всех вых.напряжений.
....исток ,конечно на корпусе :oops:
как при этом ведет себя U к-э VT42? Или,раз эмиттер его жестко на +12, как изменяется напр. на коллекторе
Сообщение Billys »
Напряжение на коллекторе VT42 меняется от -8.5 В до -13,8 В. Коллектор VT39 смотрел другим осциллографом. Амплитуда ок. 45 В, период 14us, частота получается - 71кГц. Ни амплитуда, ни частота практически не меняются. Вот выложил видео: _ttp://youtu.be/Gs4ZrTZREWM
VT39 заменил. Ничего не изменилось.
Как же это всё работает???
Сообщение Pinky2 »
Billys писал(а): Заменил Т42 на такой же, Т43 на импортный BF245. высокое не регулируется - но уменьшилось до 90 В.
Замена какого из них уменьшила напряжение?Номиналы резисторов не "уплыли" ? К примеру R156 все еще 11К ?В принципе, при выпаенном кп303 закорачивание R164 на землю должно ощутимо влиять на частоту
Сообщение Billys »
T43 у меня стоит в панельке. Вытаскивал, вешал R164 на землю. Частота не менялась, чуть (около 10%) увеличилась амплитуда, и спад стал ровным, пропали зубцы. Фоткать не стал. По совету с другого форума прозвонил цепь обратной связи - R146-R141-R142-R143-R153. R146 оказался почти в 3 раза больше номинала - 680к вместо 240к. (причём, похоже, стоял он там с завода). Заменил на 270к. Остальные резисторы в норме. Ничего не изменилось. Еще раз внимательно посмотрел схему - обратил внимание, что R154 со звёздочкой. Проверил его - оказалось, стоит 300 Ом. Заменил на подстроечник 1К, вращаю - амплитуда начала уменьшаться, напряжение - тоже. Уменьшилось до 90В. Впаял резистор 3,3к - напряжение 60В, но Т39 стал сильно греться. Почему? Генерация ведь не прекратилась. Амплитуда стала около 25В. Эксперименты пока прекратил - не нашёл в запасах подстроечника на 3к.
Сообщение Pinky2 »
1.Первый принцип ремонта- ПОЛОЖИ НА МЕСТО :))) Я бы,как кот, не стал чесать ,где не чешется :) и с заводскими номиналами резисторов не игрался- насторены они были при выпуске прибора, и хорошо.
2.Это касается и R154-подгонный под T39 (ключевой режим).Есс-но, если Вы загоняете его в класс А :) ,то он будет греться, сердечник насыщается, напруги изменяются- все плохо :(
3. Предлагаю восстановить родные номиналы. Закорачивание К-Э Т42 влияет на частоту/вых. напряжение ? Еще раз проверить +12в.Состояние Т49, С52, С53, С58,С48, С55.
Сообщение Billys »
Все номиналы деталей вернул как было. В закромах у себя нашёл полевик КП303А, поставил. При крайнем нижнем по схеме положении R152 напряжение 82 В. Вставляю BF245 (не трогая переменник) - 97 В.
Сообщение Pinky2 »
Из Вашего поста понятно, что от полевика что то зависит. Непонятно- положение R152 влияет ли на напряжение ?
Сообщение olegators68 »
Ищите ранее, на полевике, это всего лишь стабилизатор, на трубу, и не более. 39, 42 транзисторы, он ими управляет , ну внешнее питание 12В подключаем, смотрим базу 42го и т.д., привыкли блин к логи процессорам, ну аналог попался :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Такие КП303А, не силовые полевики там не к чему :), образцовое там что?
Сообщение Billys »
Решил проблему. Конденсатор С59 подключил по схеме из журнала, т.е отключил от эмиттера Т39 и подключил к -12 В. Что меня смущает, Т39 греется примерно до 60 градусов, а осциллограмма на его коллекторе имеет такой вид:
Зубцы на правом склоне - это нормально?
зубцы на осциллограмме
(18.1 КБ) 2241 скачивание
Сообщение Pinky2 »
если никто не опередит, на след. неделе могу посмотреть у своего 112го
Сообщение Billys »
Буду премного благодарен.
Сообщение Pinky2 »
Уезжаю в понедельник.Все сделаю не раньше след. недели :( Прошу сильно не ругать :)
Вернуться в «Измерения»
