Как подобрать элемент питания схемы ?
Сообщение apprentice »
Собрал неинвертирующий усилитель на основе усилителя №1 сдвоенного ОУ TLV2362 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv2361.pdf ), в качестве источника питания выбрал элемент CR2450 3V 600мАч ( http://www.fdk.com/battery/lithium_e/pd ... -sheet.pdf ).
Входной сигнал 0-100 мВ, 11-кратное усиление, на выходе в качестве нагрузки потенциометр на 5кОм.
Измерял силу тока в цепи питания, изменяя входной сигнал и сопротивление нагрузки. Сила тока варьируется от 2.25мА до 2.75мА, и не падает по крайней мере одну минуту.
Но в даташите на батарейку сказано что её параметр Standart Discharge Current всего 0.3 мА: получается что эта батарея продержалась целую минуту на десятикратно превосходящем рекомендуемый параметр разрядки!
Какими параметрами тогда следует руководствоваться, выбирая элемент питания к схеме?
Сообщение Gudd-Head »
apprentice писал(а):десятикратно превосходящем рекомендуемый параметр разрядки!
При таком токе батарейка просто не выдаст всей своей ёмкости.
А есть примерные методы оценки максимального тока, который может поддерживать в цепи аккумулятор при заданной схеме разрядки? (Например емкость/10 или DischargeRate*20 при схеме: минута работы / 2 минуты отдых; емкость/100 или DischargeRate*2 при постоянной разрядке в течении 20 минут ) ?
Есть ДШ, в котором рисуют графики разряда для разных токов.
