ошибка device missin or uknown device (-24) помогите
Сообщение djrec »
Сделал программатор вот по этой схеме http://cxem.net/beginner/beginner74.php
При попытке считать память мк, высвечивается ошибка device missin or uknown device (-24). При нажатии игнор вроде считывает.
Как лечить такую ошибку. Можно ли запороть МК если игнорировать ее?
Сообщение Engineer_Keen »
djrec писал(а):При попытке считать память мк, высвечивается ошибка device missin or uknown device (-24)
Вариантов масса:
1) МК дохлый (если не новый?)
2) не верный источник тактирования (если МК не новый?)
3) не подается питание на МК
4) неправильно подключен программатор
5) выбран не тот МК
6) если что забыл, другие добавят...
djrec писал(а):При нажатии игнор вроде считывает.
Врядли, если вылезла эта ошибка.
djrec писал(а):Как лечить такую ошибку.
Проверять/исключать все по списку.
djrec писал(а):Можно ли запороть МК если игнорировать ее?
Если после этой ошибки пытаться записать фьюзы или прошивку, то теоретически можно.
Вернуться в «AVR»
