Как необходимость решить работу для микроконтроллеров AVR
Первым делом написать программу на Ассемблере
Но чтобы не изобретать велосипед хотел сначала посоветоваться со знающими людьми по поводу шаблонных вариантов
Я уверен, почти наверняка, что такие задачи уже есть в Интернете, наподобие
Так вот, прошу их реализацию мне скинуть
Если не трудно
Заранее благодарю
Вот пример:
Разработать программу, реализующую генератор изменяемой частоты. Начальная частота 0.5 Гц, т.е. жёлтый индикатор горит 1 с, и 1 с не горит. Нажатие кнопки 1 приводит к увеличению частоты на 40%, нажатие кнопки 2 уменьшает частоту на 40%. Для облегчения замера частот использовать красный и зелёный индикаторы: красный должен мигать с частотой в 10 раз большей основной частоты (желтого индикаторы), а зелёный должен мигать с частотой в 10 раз меньше основной. Одновременное нажатие обеих кнопок должно возвращать генератор в исходное состояние – 0.5 Гц.
