Не так давно приобрёл осцилл АКИП 4116/2. Всем доволен, но есть одно "но". Сверху рукой чувствуется тепло, идущее от элементов внутри. При взгляде через вентиляционные отверстия видны жидкие радиаторы. Как считаете, стоит ли установить внутрь корпуса вентилятор? Ибо хоть и не жжёт, но тепло достаточно хорошо ощущается, а радиаторы жидкие.
И ещё. Почти пол-корпуса осциллографа пустует (в районе ручек). Можно ли, вмонтировав туда гелевый аккумулятор на 12В, сообразить автономное питание (а именно, интересует, насколько это просто)?
P.S. К слову, сбоку есть отверстия специально под монтаж вентилятора.
Температурный режим АКИП 4116/2
TripleKill
- Вымогатель припоя
Re: Температурный режим АКИП 4116/2
1. самому лучше не заниматься модернизацией, последствия могут быть печальными;TripleKill писал(а):Всем доволен, но есть одно "но".
2. температуру сначала надо измерить - если около 40 гр., то все нормально
3. пресс-формы под корпуса делаются универсальные и наличие каких-то отверстий восе не означет, что они предназначались для этой модели
