Включение света при открывании двери
У меня в доме длинный коридор. Хотел сделать чтобы при открытии двери в коридоре загорался свет. На двери стоит магнитный датчик сигнализации на открывание двери. Может кто подсказать несложную схему подключения с применением концевика сигнализации? Заранее благодарен.
А этот геркон на двери задействован в сигнализации, или просто так висит? Если задействован, то лучше его не трогать, а поставить рядом такой-же отдельно.
Тогда идём дальше. Надо посмотреть, какой стоит геркон - нормально замкнутый или нормально разомкнутый.. То-есть как он себя ведёт при открывании и закрывании двери. Потому-что бывают обоих видов. Узнаете - будем думать дальше. Это принципиально, от этого будет зависеть дальнейшая схема.
Согласен со схемой. Только Топикстартер просил попроще.
На релюшке что-ли ему дать. И ещё момент: а если он КЛЛ будет вкручивать, что скорее всего.. Это же реактивная нагрузка, а симисторы с ней ой как плохо работают.. Точнее она с ними..
Автомат освещения коридора.
С. Рычихин Радио №3 2012 г.
Свет включается при размыкании одного из герконов. Выключается с задержкой, определяемой номиналами C2 и R4.
- (17.46 КБ) 1483 скачивания
Мда.. Схемка "попроще"... Ещё бы на микроконтроллере кинули. На них сейчас только что унитазы не делают. И то, уже есть наверно.
Покупается / находится концевик с током контактов 1А и напругой 250 В, ставится на дверь, и параллелится с выключателем света. Проще некуда. Если нужна выдержка времени, ставится датчик на движение с выходом на лампу (продаются).
Да если можно попроще
. Если у кого еще есть какие варианты буду благодарен.
