Не включается телевизор "Витязь 51ТЦ-6011"
Ломастер
Сообщение Ломастер »
Всем привет! Есть телевизор "Витязь 51ТЦ-6011":
Проблема такая: при включении в сеть начинает моргать красный светодиод и из динамиков слышно цоканье в такт светодиоду и тел. невозможно включить. Раньше его еще с пульта возможно было запустить, а сейчас вообще нет. Думал проблема в электролите БП, заменил :solder: :
Проблема осталась. Скосил глаза на строчник, заменил :solder: :
Ничего не изменилось. Полазил в интернете нашел такую же проблему, заменил R137 и VT12 :solder: , опять ничего не изменилось :evil: . В чем тогда проблема, подскажите :shock: :cry: ?
Прикладываю еще фото:
И схему:
kalyn
Re: Не включается телевизор "Витязь 51ТЦ-6011"
Сообщение kalyn »
Ломастер писал(а): Думал проблема в электролите БП, заменил
Если все подряд менять-то олова не хватит :)))
Измерения надо делать, или хотя бы спросить где их делать.
А цикает-значит не выходит на режим,где-то коротыш.
Ломастер
Вот поэтому и обратился на форум:) А где их делать? Ремонтом телевизоров пока не занимался вообще (кроме постукиваний по верхней крышке) :))
kalyn
Сообщение kalyn »
Ломастер писал(а): Ремонтом телевизоров пока не занимался вообще
Какие познания в электронике?
Ломастер
Достаточные :))
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
достаточные познания+есть схема=быстрый и качественный ремонт :)) включаем тв и меряем напряжения в вольтах на диодах вторички ..ну и рассказываем..\на что конкретно вы скосили глаза-написано строчник?
Чумак
Сообщение Чумак »
Заявлен как 51см, а на фото 54см вроде.
Вторичку на КЗ проверь и начинай: http://master-tv.com/article/tv.php
Chainik
Сообщение Chainik »
Читаешь: http://master-tv.com/article/tv.php - не понял - закріваешь ТВ и несешь мне в ремонт! нехер ломать аппаратуру!
Ломастер
hflbr66 писал(а):достаточные познания+есть схема=быстрый и качественный ремонт :)) включаем тв и меряем напряжения в вольтах на диодах вторички ..ну и рассказываем..\на что конкретно вы скосили глаза-написано строчник?
Как я понял выводы 6-1 - первичка, 3-4, 15-13, 9-9А, 11-10, 12-16 - вторичка? Скосил глаза - подумал на то, что вышел из строя трансформатор ТДКС, если вдаваться в подробности :)) Просто еще один такой телевизор был, так в нем строчник часто ерундой занимался :))
Чумак писал(а):Заявлен как 51см, а на фото 54см вроде.
Не, на фото 51.
Chainik писал(а):Читаешь: http://master-tv.com/article/tv.php - не понял - закріваешь ТВ и несешь мне в ремонт! нехер ломать аппаратуру!
:o
Судя по вашему рейтингу сообщений и карме - Вы всем пользователям грубите!!! :evil:
Последний раз редактировалось Ломастер Чт окт 11, 2012 15:45:21, всего редактировалось 1 раз.
Chainik
Сообщение Chainik »
Мне гЛыбоко ПОФИГ что обо не думают клиенты с "0" знаниями, которые ломают технику!
Ломастер
Chainik писал(а):Мне гЛыбоко ПОФИГ что обо не думают клиенты с "0" знаниями, которые ломают технику!
Во первых - клиент я не Ваш! Во вторых - с чего Вы взяли что я с "0" знаниями? В третьих - я ее ломал??? :evil:
Chainik
Сообщение Chainik »
По первому посту можно судить, что твой уровень в ремонте - пыль доверить протереть на корпусе.
Ломастер
Chainik писал(а):По первому посту можно судить.
По Вашим постам можно судить, что Вы не уважающий ни себя ни других "профессионал" в области ремонта радиотехники!
Форум создан для того чтобы одни пользователи могли помочь другим пользователям по какому либо вопросу, а не выделывались своими "суперспособностями". И вообще с Вами я в песочке не ковырялся, чтобы Вы мне тут ТЫКАЛИ!
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
проверьте строчный транзистор
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Ломастер, ну Вы ж поставили минус, зачем дискутировать. Решайте свою проблему, не ведитесь на посты, которые Вам не нравятся.
Ломастер
hflbr66 писал(а):строчный транзистор
Уже проверял (забыл написать) - рабочий. :))
fedyaok писал(а):Ломастер, ну Вы ж поставили минус, зачем дискутировать. Решайте свою проблему, не ведитесь на посты, которые Вам не нравятся.
Да ненавижу таких людей :kill:
Чумак
Сообщение Чумак »
С ИП начинают, а не со строчных транзисторов. Дана же метода, даны советы. Всё мимо?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
А осцил есть?
Ломастер
Чумак писал(а):С ИП начинают, а не со строчных транзисторов. Дана же метода, даны советы. Всё мимо?
Выводы 6-1 - первичка, 3-4, 15-13, 9-9А, 11-10, 12-16 - вторичка? :)
fedyaok писал(а):А осцил есть?
Да :)))
fedyaok
Сообщение fedyaok »
С осциллографом то веселее :))
Давай тогда ткнёмся на катод VD34(С131) и скажи до куда поднимается напряжение?
Лучше, форму линии напряжения в моменты до и после цыканья
Последний раз редактировалось fedyaok Чт окт 11, 2012 17:13:24, всего редактировалось 1 раз.
