бп Gembird 300W Basic Line
Сообщение Dm7203 »
купил на днях бп Gembird 300W Basic Line. Хотел разобрать , убрать напряжения 3.3 и 5 в. Напряжение по шине 12 в поднять до 14.4в. Разбирая его надеялся увидеть там tl494 или её аналог (3 транса и тд , все как обычно), а вот фиг !!! :dont_know:
Один транзистор и "sdc3843" , ну и оптрон. Один транс. После транса выпрямители и "TP223"
Помогите разобраться , че тут к чему.
Вот фото http://narod.ru/disk/62380185001.a98ce2 ... 8.JPG.html
Сообщение _Alex »
У вас БП АТХ?, похоже обратноход на UC3843
Сообщение Starichok51 »
прямоход. на 300 Ватт не делают обратноходы.
Сообщение Dm7203 »
Сообщение Dm7203 »
Как у этого бп регулировать выходное напряжение
Сообщение Телекот »
Смотри что подключено к оптопаре с низкой стороны. Там регулировать надо.
Сообщение Dm7203 »
Всмысле с низкой
Сообщение Dm7203 »
Последний раз редактировалось Dm7203 Сб окт 13, 2012 11:30:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Dm7203 писал(а):Всмысле с низкой
Есть высокая сторона которая связанна с сетью, есть низкая где формируются все низкие напряжения.
Сообщение Dm7203 »
понятно
Сообщение Dm7203 »
но как все таки регулировать ??? :dont_know:
Сообщение Телекот »
Так что там подсоединено к оптрону на низкой стороне?
Сообщение Dm7203 »
ща посмотрим.
Тут " смд " детали , фиг поймеш...
Сообщение dima2012 »
Телекот писал(а): что там подсоединено к оптрону
c 1й ноги идет резистор 1к на +12в , со 2й кондер кудато там , я так понимаю напряжение менять резистором ???
А зачем создавать клона учетной записи?
Клона убрал на первый раз без последствий.
aen
Сообщение Seriyvolk »
Offtopic:
Starichok51 писал(а): на 300 Ватт не делают обратноходы.
флайбек на 800 ватт
в схеме указано 600 Ватт, а не 800.
с дуру-то можно все, что угодно сделать... и резистор клампера использовать для отопления.
Сообщение Dm7203 »
резистором этим отрегулировалось (1к еще добавил , получилось 14.6в) , но "вверху" греется один резистор(за 1минуту под нагрузкой 1а , нагрелся градусов 40(не критично но всетаки)).
вот фото http://narod.ru/disk/62449708001.812b8d ... 9.JPG.html
