Термометр на КР572ПВ5
Закрыто
WDS
Сообщение WDS »
Доброго всем. Собрал термометр по схеме http://qrx.narod.ru/avt/t_kp572.htm Разумеется не работает. При включении выскакивает случайное число и потом постоянно горит символ перегрузки. Полевые транзисторы не устанавливал, вместо них как и советуют в статье резисторы 6,2к. Так вот при таком сопротивлении выставить опорные напряжения +0,6 и +0,22 В невозможно. Но даже увеличив сопротивление и выставив напряжения, перегрузка не исчезает.
Подозрение на то, что перепутаны выводы на которые подается опорные напряжения. Например, в статье http://kazus.ru/articles/92.html для опорного напряжения указаны выводы 35 и 36.
Так же смущает такой момент. "В качестве источника стабильного напряжения, питающего цепи, определяющие точность термометра, используется разность напряжений между выводами 1 и 32 D01, которая поддерживается внутренним стабилизатором АЦП на уровне 2,8 ± 0,4В"
Но 32 вывод соединен с общим проводом и как и положено напряжение между 1 и 32 выводами все 9 Вольт.
Так как же сделать так, чтобы работало?
(118.23 КБ) 356 скачиваний
Сообщение vem566 »
Первое, что приходит в голову - неисправность датчика температуры(обрыв или пробой диода).
Второе - не контакт подвижного лепестка подстроечника.
Ну и классика - ошибка или короткое в монтаже.
Нечто подобное собирал лет 10 назад. Без полевиков. Завелся сразу, но геморрой с настройкой.
Что касается описания схемы по ссылке - сплошные ошибки.
Проверить работу можно просто - вместо диода впаять переменный резистор порядка 2 килоом, а вместо подстроечников - постоянные резисторы. Покрутить - цифры должны бегать.
Сообщение Borodach »
Не надо дублировать свои темы, накажем!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=79136
Закрыто
