Повлияет ли работа реле на вход усилителя.
Доброго времени суток. У меня такой вопрос, хочу сделать селектор входов и выходов на усилителе используя счетчик и реле, но меня терзают некоторые сомнения, если я буду переключать вход предусилителя с помощью реле, могут ли быть наводки от его обмотки?
Если обмотку реле питать постоянным током откуда наводки?
Ток то постоянный но пульсации все же будут, а пред довольно чувствительный может прямо к игле для винила подсоединяться...
Коммутируйте после винил-корректора.
Ну в принципе такое можно сделать)
Ставь реле это во всяком случе лучше всяких П2К ))) у меня в селекторе Рес55а стоят, полет нормальный! я думаю если импорт поставить тоже гуд будет! помехи будут 100% если релюхи будешь питать импульсным БП
Помехи от катушки - это еще полбеды. От контактов будут шорохи. Их никаким фильтрами не уберешь. В момент переключения будут щечки из-за разности потенциалов на контактах.
А почему именно реле?
Существуют полевые ключи-селекторы. Можно, к примеру использовать 561КП2, 174КП1.
Реле потому что схема хитрая, это селектор входов Брига 001 он же Барк 001, там просто при виниле одна пара контактов уходит на землю, а при других источниках другая. Если бы не она я бы уже взял микросхему-селектор, хотя планирую и ее тоже использовать, поставлю 4017 + пару bc547+реле и TDA1029 c 561ла7 и все это вместо галетника на тактовую кнопку повесить, выйдет это на те же размеры но будет более юзабельно и современно
А насчет шорохов, можно конечно попробовать реле с герконами, там то окислов не будет и возможно шорохов тоже не будет....
Говорю сразу что усилитель для себя восстанавливаю поэтому и хочу чуть модифицировать) Но извращенными апгрейдами, такими как подрезание лишней земли или установкой свистелок-мигалок не страдаю)
