Пока собрал только часть схемы, включающей кнопки-PIC-LD1-светодиоды. Подаю питание - индикация не работает, только моргает светодиод в младшем разряде. Куда копать? Печатку перепроверял - вроде все правильно.
DDS генератор на AD9835 - не работает
Коллеги, помогите. пытаюсь собрать генератор на AD9835 по схеме http://alternatezone.com/electronics/dds.htm
Вероятно биты конфигурации выставлены неправильно при программировании.
Смотрите сторожевой таймер WDT, должен быть отключен.
CONFIG(LVPDIS & INTIO & MCLRDIS & BOREN & WDTDIS & DATUNPROT)
R3Dio 73!
WDT отключил, но все равно не полегчало. Остальные фузы поменял согласно конфигурационной строке, но теперь даже тот единственный светодиод не подает признаков жизни.
Я собирал на ad9834. Так что даж не знаю чем помочь. Я лишь хочу поделиться опытом, к сожалению горьким, что бы я не собирал с подобных англоязычных (зарубежных) сайтов - как ни прошивай все равно не работает. По этому уже несколько лет обхожу стороной такие сайты. Соберите что нибудь подобное из наших ресурсов. Тут вот почитайте кстати http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21881 может что то пригодится.
Схема и прошивка рабочие.
При программировании пика надо убрать все галочки для бита конфигурации и установить осциллятор IntRC I/O.
Пик должен быть 628. Если применять 628А - вывод 4 сажать на + через резистор 10к.
Семисегментный индикатор должен быть с общим КАТОДОМ!
добрый день всем
помогите собрать генератор на чем то типа
http://www.ebay.com/itm/1pcs-DDS-Signal ... 35c360db27
или
http://www.ebay.com/itm/DDS-Signal-Gene ... 1c2f3525ea
или ссылку дайте плиз как на их основе замяучить
или
Помогите собрать? Придти к вам и спаять за вас?ursus писал(а):добрый день всем
или
https://www.google.ru/#hl=ru&newwindow= ... 24&bih=598
нееет
спаяю я сам
может кто то уже на этих полуфабрикатах делал
спаяю я сам
Я щас жду такой модуль на 9850, посмотрим что к чему, а так ранее собирал на 9851, проблем не было
