Сенсорная кнопка, неполадки
Сообщение Black_Star »
Добрый день.
Спаяла вот такую сенсорную кнопочку но мне не нравиться как она работает
Вместо зуммера fmq2715 поставила светодиод. И он очень плохо мигает. Я надеялась что он будет светить пока палец находиться на сенсорной площадке, а он мигает как бешеный. Можно ли это как то исправить?
Пыталась исправить это положение поставив конденсатор больше 150пФ но ни чего не происходит
aen
Сообщение aen »
Резистор лучше подобрать.
Чем больше резистор, тем больше чувствительность, но мень помехоустойчивость.
Или так.
(16.51 КБ) 1384 скачивания
(15.32 КБ) 1436 скачиваний
Спасибо. Сделала по первому варианту. Поставила 120кОм. Но теперь кнопка сама срабатывает, даже не поднося палец к сенсорно площадке(
aen
Сообщение aen »
Так все правильно. Не зря же я две схемы нарисовал. В первой схеме при нажатии светодиод будет загораться, во второй наоборот гаснуть.
Поводите по схеме пальцем и посмотрите, где там единички и где нолики. :)
В первой схеме можно или инвертор добавить или светодиод подключить не к общему проводу, а к плюсу питания конечно перевернув его.
А смысл схем в том, что нельзя в данном случае оставлять вход микросхемы висеть в воздухе.
Вход обязательно нужно подтянуть или к единице или к нулю.
А 120 кОм все таки думаю мало.
Спаяла по второму варианту. Поставила резистор 240кОм. Теперь светодиод постоянно горит, на прикосновение в сенсору ни какой реакции :(
Эта сенсорная кнопка должна будет размыкать цепь на некоторое время. И в это время должен загораться светодиод,
aen
Сообщение aen »
Black_Star писал(а):Эта сенсорная кнопка должна будет размыкать цепь на некоторое время.
Работает данная схема так.
aen писал(а):В первой схеме при нажатии светодиод будет загораться, во второй наоборот гаснуть.
Т.е. коснулись сенсора и в первой схеме светодиод загорится.
Отпустите, то он погаснет.
Вторая схема наоборот.
Что бы загоралась только на какое то время нужны не триггеры Шмидта, а одновибраторы.
(10.68 КБ) 401 скачивание
Сообщение Upgrader »
А вместо ТЛ1 можно какие-нибудь другие элементы использовать, тут вроде всё равно, или нет?
Сообщение kalobyte »
это поделие не будет нормально работать
в сенсорных кнопках используются специальные контроллеры
http://www.rtcs.ru/article_detail.asp?id=387
kalobyte писал(а):это поделие не будет нормально работать
Да ладно! Работает же! Люди вон пишут - работает.
kalobyte писал(а):в сенсорных кнопках используются специальные контроллеры
Да, да... Кстати, примеров, исходников по этой теме не так много.
Но речь не об этом.
А о том чтобы из примитива сделать что-то боле-менее работающее. И при том оно реально работающее и очень даже неплохо!!! Не зря существует искусство минимализма и прочие формы проявления креативного творчества (а иногда быдлотворчества, не суть важно, лишь бы работало) :)))
Можно гнаться на правильной техникой, но иногда, вместо тысячи слов, достаточно одного транзистора...
Я вот делал недавно сенсорные кнопки. Уже был МК, но в нем уже не хватает памяти, чтобы замерять еще емкость сенсора, да и вообще такие задачи не стояли. И что ж я сделал! Посадил вход на минус через резистор в 2 МОм, и вуаля! Кнопка готова, работает стабильно, нормально. Конечно - не емкостная как-бы, но зато какая простота и затрат никаких!
Вернуться в «Практика»
