Atmega1280 настройка usart
Сообщение Romu4 »
Доброго времени суток уважаемые. Возникла проблема с реализацией usart на atmega1280 (на других контроллерах с 1 usart получается) предположительно неправильно инициализирован. Задача получить кварц 16 MHz, 8 бит данных, 1 стоп бит, прием и передача разрешены. Даташит перечитал и по нему пытался настроить но в Proteus- се тишина.
#include <avr/io.h>//Библиотека ввода/вывода
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>//Библиотека прерываний
//Прототипы подпрограмм
void USART_Transmit( unsigned char data );
void USART_Init( unsigned int ubrr);
//Подпрограмма обработки прерывания
ISR(USART_RXC_vect)
int b;
b = UDR0;
// Выполняем обработку принятого байта
if (b=='1')//Если приняли "1"
USART_Transmit('R');//Отправляем букву "R"
USART_Transmit(0x0d);//переход в начало строки
USART_Transmit(0x0a);//переход на новую строку
else//Если нет
if (b=='2')//Если приняли "2"
USART_Transmit('L');//Отправляем букву "L"
void USART_Init( unsigned int ubrr)//Инициализация модуля USART
/* Задаем скорость работы USART */
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
/* Разрешаем прием и передачу по USART */
UCSR0B=(1<<RXEN0)|( 1<<TXEN0);
UCSR0B |= (1<<RXCIE0);
/* Устанавливаем формат данных 8 бит данных, 1 стоп бита */
//UCSR0C=0x86;// Инициализация именно для ATmega8
UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ10);//USBSn 0-1 stop bit 1-2 stop bit;
void USART_Transmit( unsigned char data ) //Функция отправки данных
while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) ); //Ожидание опустошения буфера приема
UDR0 = data; //Начало передачи данных
int main(void)//главная программа
//Скорость USART 115200 при кварцевом генераторе 16MHz
USART_Init (8);
USART_Transmit('O');//Передаем при включении
USART_Transmit('k');//сообщение "Ok!", что свидетельствует
USART_Transmit('!');//о правильно работе программы
sei();//разрешаем глобально прерывания
while(1)//вечный цикл
{//тут пусто
Сообщение Romu4 »
есть предположение что проблема в UCSR0C
Сообщение Kavka »
Смотрите внимательно про количество стоп-битов :)
16МГц, 115200, 8бит, без паритета - рекомендую ещё U2X = 1 (пункт "22.10 Examples of Baud Rate Setting").
Сообщение Romu4 »
курил я это но увы...
Сообщение Romu4 »
а может проблема с фьюзами?
(63.53 КБ) 552 скачивания
Сообщение Romu4 »
какие-то символы выводит и все...
не могу понять :o :o :o :o :o :o
Сообщение Romu4 »
proteus.rar
(14.97 КБ) 211 скачиваний
Сообщение POS_troi »
Зайдите в настройки терминала и посмотрите какие скоростя он поддерживает.
11520 у меня в протеусе нет.
Сообщение Romu4 »
С фьюзами разобрался. В протеусе можно свою скорость задавать.
Сообщение Romu4 »
Самое интересное что подобный код на atmega8 работал, а на atmega8535 такая же проблема была. Думаю дело в UCSR0C=0x86;
Сообщение Romu4 »
вот скрин из протеуса
(9.51 КБ) 616 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
