Светомузыка
Сообщение alexxx17 »
Доброго времени суток!
Озарила голову идея проапгрейдить комнату светомузыкой и никак не могу от этой идеи избавиться)
требований к схеме несколько:
1. использовать 4 светодиодные лампы(фото прилагаются) в 5 Вт каждая с цоколем Е27
2. использовать фильтр на низкие частоты (до 80 гц)
3. реализовать плавное затухание
насчет плавного затухания - даже не представляю как реализовать без микроконтроллера :dont_know:
воооот. :) может кто помочь со схемой?
(34.64 КБ) 462 скачивания
Сообщение kotofeev »
На счет плавного затухания: может параллельно каждой лампе впаять кондер?
kotofeev писал(а):На счет плавного затухания: может параллельно каждой лампе впаять кондер?
хорошая идея
нашел такую вот схему
(26.61 КБ) 424 скачивания
резистор R3 регулирует время затухания
но ведь конденсатор будет накапливать заряд, т.е. чем дольше играет музыка - тем будет больше время затухания, правильно я понимаю?
P.S да, я профан в этих делах :facepalm:
или наоборот?
В дежурном режиме конденсатор С1 заряжен, контакты реле разомкнуты, освещение отключено. ....
В момент закрывания двери, концевой выключатель размыкается, конденсатор начинает постепенно заряжаться через резисторы R1, R2, переход база/ эмиттер транзистора, поддерживая его в открытом состоянии. После окончания заряда емкости С1, транзистор закрывается, реле отпускает и лампа гаснет. Продолжительность свечения ламп зависит от номинала емкости. Регулировкой подстроечного резистора задержку свечения можно изменять в пределах от 20 до 60 секунд.
Тут нужно с емкостями конденсаторов поэкспериментировать (сначало можно попробовать 100мкФ -220мкФ поставить, а там видно будет, устроит скорость затухания или нужно больше/меньше ставить.) А можно сразу RC-цепочки параллельно лампам и пробовать менять сопротивление резюков (чем больше сопротивление, тем дольше будит заряжаться кондер и наоборот.)
Кондеры, вроде как, будут заряжаться до масимального заряда (в зависимости от номинала емкости) до тех пор, пока через лампу будет теч ток. Как-то так.:) Если что наврал, поправте.
Сообщение Brigadir »
alexxx17 писал(а):Доброго времени суток!
Зайдите в магазин "Автозапчасти" Там в продаже появилось огромное светодиодное табло эквалайзера. Совершенно плоское. и разных цветов. Можете этими "обоями" всю комнату оклеить!
А поболтать?
