Не работает сенсор и др. автомагнитола EONON E0821
Сообщение MITEK25 »
Не работает сенсор, кнопка перелючения громкости на автомагнитоле EONON E0821. При разборе верхней панели пришёл к выводу что сгорела микросхема CSC 2003i 781211c. После долгих поисков ничего не нашёл. Може кто что подскажет!? Главное нужно сделать громкость, сенсор не особо важен. Громкость можно переключать с помощью пульта ду,но это не особо удобно.
Сообщение loki113 »
ни схемы, ни картинок.....
микросхему только в такой же дохлой магнитоле найдешь.
попробуй тач отцепить и померять что на кнопке, потыкать на срабатываниер.
Сообщение Андрей_Р »
Не в тему, но купили магнитолу б/у, в магнитоле сенсор был зажат в одном месте (при нажатии джойстиком в любом месте, все равно возвращалось нажатие в одно место... Снял тачскрин (резиствный), отклеил половину верхнего слоя, протер.... После этого правая часть работает,а левая смещена вправо... То есть если нажать в самом боку слева, то нажатие происходит через 3см с краю... Всё бы ничего, но выключается только при нажатии на кнопку в верхнем левом углу,а джойстиком никак...
Сообщение MITEK25 »
У меня проблема осталась... Что с подкинутым сенсором, что без - не работает. А вам Андрей нужно сенсор менять. Подругому никак.
Мне б старый калибрнуть резисторами... Магнитола карроззерия японская...
Сообщение loki113 »
посмотри среди китайских тачей на навигаторы, планшетники и прочее
Сообщение MITEK25 »
До сих пор не могу найти эту микросхему. Уже и даташит и полное название нашёл. Вопрос в чём в России она есть, а вот в Украине, чёт немогу найти. Полное название tsc2003I I2C TOUCH SCREEN CONTROLLER. Даташит http://ru.datasheet4u.net/ru/share_sear ... d=tsc2003i
