Плавный пуск электродвигателя.
Сообщение kosyak »
Здавствуйте. Народ подскажите, пожалуйста, как можно изготовить устройство плавного пуска(УПП) асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Мощность 15кВт - 45кВт. В общем, главная задача - ограничение пускового тока при запуске! Очень надо, помогите кто чем может. Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой. Слышал что можно изготовить такое устройство на силовых тиристорах, включеных встречно-параллельно... Может есть какие-либо схемы? Народ, подскажите.
Сообщение getzgt »
готовые устройства не подходят?
схема с переключением звезда-треугольник не спасет?
Последний раз редактировалось getzgt Пн окт 15, 2012 10:03:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение getzgt »
Сообщение Дмитрий М »
На такие мощности это устройство (с переключением звезда/треугольник или с тормозными резисторами и всей обвязкой) будет размером с тумбочку письменного стола и кучей болтов, клемм силовых и прочего. По классической схеме если, тиристорное не намного меньше но там есть мозги непростые. Это не для домашнего изготовления, заставьте начальство купить промышленный блок. Если сожжёте двигатель на экспериментах оно дороже выйдет.
Сообщение getzgt »
Дмитрий М писал(а):На такие мощности это устройство (с переключением звезда/треугольник или с тормозными резисторами и всей обвязкой) будет размером с тумбочку письменного стола и кучей болтов, клемм силовых и прочего. По классической схеме если, тиристорное не намного меньше но там есть мозги непростые. Это не для домашнего изготовления, заставьте начальство купить промышленный блок. Если сожжёте двигатель на экспериментах оно дороже выйдет.
три контактора и реле времени даже на 45кВт не будут размером с тумбочку)))
Тут больше под резисторы я ориентировался (мягкий пуск) , но и тут .. клеммники, дугогасительные реакторы, соединительные провода, вводной автомат. Да и пускатели соответствующего класса под такой ток штуки немаленькие. В любом случае автор просто не понимает что он должен сделать а лезет в мощное промышленное оборудование. Очень часто это заканчивается печально для оборудования, иногда для автора. Я вообще противник экономии фирмачами денег путём разработки промышленных узлов самоучками-дилетантами. Поощрение такой практики приводит к попыткам заставить таджиков разрабатывать космические корабли за миску похлёбки, уволив специалистов.
Сообщение Телекот »
Дмитрий М писал(а):Поощрение такой практики приводит к попыткам заставить таджиков разрабатывать космические корабли за миску похлёбки, уволив специалистов.
У нас по моему давно так. По этому и спутники так часто теряем. :))
Сообщение getzgt »
автор, а что за нагрузка на валу двигателя? насос, вентилятор или еще что то?
Сообщение piligrim130 »
Разгонять мощный мотор маломощным:))
Сообщение Reloader »
Гугл отключили?!!!
ТырЦ
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение ublhjnt »
Природу обмануть трудно.
1-2с пускового тока ничто, по сравнению с дополнительными наворотами.
Сообщение Callous »
Мой опыт работы с асинхронными двигателями различной мощности от 0,75 кВт до 340 кВт (насосы воды) показал что применение УПП хоть малоизвестной фирмы все же надежней и эффективней чем городить что то кустарное, особенно с учетом стоимости насоса/двигателя. А вообще хотелось бы уточнить для какой цели это вообще необходимо, в смысле сам двигатель чего крутит то и что за движок отечественный, али лямпортный
Сообщение kosyak »
Двигатель советский, как еще его называют "сталинский" 50-60х годов. В данный момент стоит 20 кВт. Используется он на самодельной дробилке. Возможности купить готовое решение нет, так как у нас таких не продают. Сижу на общей линии и каждый пуск двигателя напрягает соседей, в связи с чем и возникла необходимость сделать плавный пуск. Может быть можно сделать на силовых тиристорах? А размер конструкции пусть будет любой, лишь бы себестоимость дешевле и проще в изготовлении. Может есть какой-либо способ?
Сообщение kosyak »
Звезда-треугольник не подходит, так как двигатель 380\220
Сообщение kosyak »
Дмитрий М писал(а):Тут больше под резисторы я ориентировался (мягкий пуск) , но и тут .. клеммники, дугогасительные реакторы, соединительные провода, вводной автомат. Да и пускатели соответствующего класса под такой ток штуки немаленькие. В любом случае автор просто не понимает что он должен сделать а лезет в мощное промышленное оборудование. Очень часто это заканчивается печально для оборудования, иногда для автора. Я вообще противник экономии фирмачами денег путём разработки промышленных узлов самоучками-дилетантами. Поощрение такой практики приводит к попыткам заставить таджиков разрабатывать космические корабли за миску похлёбки, уволив специалистов.
Я все понимаю, просто у нас нет готовых решений а заказывать их откуда либо выйдет по стоимости как 2 электродвигателя 20кВт. А нужно дешевле, и проще, вот и спросил кто чем помочь может.
Сообщение kosyak »
А если параллельно обмоткам электродвигателя подсоеденить конденсатор, то это как-то может помочь снизить пусковой ток? Ну должно же быть хоть какое-то решение своими руками? Народ, поскажите как собрать такое устройство на тиристорах и как ими управлять? Заводские УПП ведь тоже люди, а не роботы собирают, значит есть схемы, как-то же они придумали плавный пуск?
Сообщение Callous »
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =16&t=8399
вот вариант неплохой. под свои токи надо транзисторы менять и настраивать как то так и промышленные собраны. можно у автора попросить схемы и т.д.
Проще пусковых резисторов типа крановых (там тоже используются для разгрузки) трудно что-то придумать. Естественно пуск на холостом ходу. Расчёты есть в учебнике электротехники.
Сообщение Burner »
Там жеж фазный ротор.
Сообщение artemium »
Вы подключили мотор как положено на 3 фазы ? иль через конденсатор на 1 фазу?.
В принципе можно сделать так,найти пускатель и перемотать его обмотку(поставить другие пружины) так что-б он включался при напряжении (например 120 вольт) Подключаете пускатель к 1й фазе мотора. Резистор(Ы если у вас 3 фазы) включаете обеими концами к нормально разомкнутым контактам пускателя.
Получается так что при включении мотора (другим пускателем) у вас контакты регулирующего пускателя разомкнуты и ток течет по резисторам на обмотки мотора (и к регулирующему пускателю) Мотор раскручивается.....напряжение повышается на обмотках.....раз и срабатывает регулирующий пускатель замыкая резисторы -но моторка уже раскручена и такого броска тока не будет.Естественно такой вариант не предназначен под постоянное включение\выключение.Вместо резисторов можно поставить конденсаторы.
