частотомер на atmega8 smd (посоветуйте)
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
посоветуйте пожалуйста. Нашел схемы в интернете. Что то не устроило. Мне бы на смд меге с семисигментными индикаторами. А то я собрал частотомер на lc7265 и что то не заработало. Мне приборы нужны. А то я без них слеп:( можно было бы что бы там и измеритель емкости был. Мне он тоже нужен:)
- Илья79
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: частотомер на atmega8 smd (посоветуйте)
А, какую частоту хотите измерять?
- mixon46
конечно чем больше диапазон тем лучше. Можно от 1 гц до 200 мгц.. Ну желательно хотя бы до 450 мгц. Просто мега8 лежит без дела. А частотомер вещь нужная для настройки некоторой аппаратуры типо передатчиков и металлоискателей. Так как довольствуюсь из приборов только простым цифровым мультиметром сами понимаете что дело тугое. Поэтому надо что то делать:(
В Google если ввести запрос "частотомер на atmega8"", то вылезет немало конструкций. Обычно они на форумах обсуждаются, так что надо почитать и выбрать
В качестве индикатора частоты импульсных сигналов в низкочастотном диапазоне (0...100)кГц соорудил простенький device (см. схему во вложении). Удобно встраивать в конструкции. Если возникнет необходимость повысить верхний предел (с соответствующим понижением разрешения), то необходимо добавить входной делитель и формирователь.
- Индикатор частоты.pdf
- (210.59 КБ) 383 скачивания
- mixon46
не индикатор частоты мне не надо. Мне нужен чисто частотомер для измерения большого диапазона частот для настройки аппаратуры типа передатчиков и металлоискаселей. Я нашел кажется то что мне нужно. Щас домой приеду с работы скину сюда. Потом попробую собрать. Правда там дисплей который мне будет трудно найти. Надеюсь он есть в "мире радиозапчастей"
- mixon46
вот http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8883 есть пару вопросов. он измеряет от 100 мгц или гц. мне килогерцы и герцы тоже нужно мерить. и где взять дисплей(((
- mixon46
дисплей я нашел где взять. В магазине продают. А вот собирать пока не хочу. Посоветоваться надо. Так то я соберу. А работать будет или нет? А то последнее время я сам не свой. Собираю устройства а не работают:(
- mixon46
ооо... Сичеметр надо переделать под смд атмегу
Эка размахнулся....mixon46 писал(а):конечно чем больше диапазон тем лучше. Можно от 1 гц до 200 мгц.. Ну желательно хотя бы до 450 мгц. (
А поболтать?
Так постарайтесь, разберитесь - почему не работают. Когда научитесь простенькие устройства доводить до ума, тогда уже можно заниматться и сборкой измерительных приборов. А по поводу 200 - 450 МГц = остыньте! Это Вам не моргалку делать. Надо немного скромнее быть. Передатчики тоже не советую делать. Весь эфир засрете!mixon46 писал(а): Собираю устройства а не работают:(
А поболтать?
