А есть более мощные микросхемы по аналогии ULN2003?
Сообщение djrec »
На 2 ампера например. И самих ключей не 7, а 14 .
Сообщение BOB51 »
чем больше ток, тем меньше каналов
это разновидности интеллектуальных ключей для автомототехники, драйвера электропривода и полевички с logic level управлением (последние наиболее дешевые)
из сборок :
серия STA - STA371A, STA402A, STA403A, STA471A,
ULN2068
L298, L293, L9821
много чего от IR - IR3310, IR3311....
у микрочипа полампернички - MCP1401/02
ну и обычные полевички - IRL520, IRL530, IRLZ34, IRLL014N
8)
Сообщение KSV® »
djrec писал(а):На 2 ампера например. И самих ключей не 7, а 14 .
Как себе представляете 14 ключей? в DIP-40 что ли? К сожалению не получится, тем более, более мощных.
Просто 10 минут назад как раз закончил краткий перевод описания ULN2068. Пардон за рекламу.
http://tec.org.ru/board/uln2068b/127-1-0-1749
4 канала по 1,5А. При этом рекомендуется ставить радиатор, хотя бы в виде дорожек печатной платы.
Мощность рассеиваемая корпусом микросхемы ограничена. На 14 каналов не встречал. Это получился бы какой-то монстр и обязательно с фланцем под внешний теплоотвод. Так что проще поставить либо несколько микрух по 4..8 каналов либо дискретные транзисторы.
Сергей.
Сообщение uk8amk »
Попадались транзисторные сборки типа IRF7314. Там два транзистора по 5 ампер в соик8. Если в ряд поставит, то по площади на плате также как ULN или даже меньше. Это P-канальные типа logic level, но есть с близкими номерами N-канальные. Из недостатков - меньшее напряжение по сравнению с ULN, если это конечно важно для вашего девайса.
