На ремонт попался световой эффект "Future light RT-240".Вскрытие показало,что управление этой системой осущетвляют 2 микроконтроллра - АТ90S1200 и pic16c57c.Очень похоже,что прошивки "свалились".Подскажите, пожалуйста, где их можно отыскать.Или есть другой способ управления шаговыми двигателями.Их аж 4 штуки(Stepper 17pm-k011-04v).
световой эффект Future light RT-240
Всем Здравствуйте!Понимаю,что находиться в гостях у кота хомяку опасно,но рискну.
схему фото и что там еще есть, если оно есть вообще, в студию
а прошивки может можно запросить у производителя.
Про AT не знаю, а в PIC16C прошивка "свалиться" не может: этот контроллер однократно прожигаемый.
Если подозреваешь смерть контроллера - тут без вариантов: менять.
Но где взять прошивку чтоб прошить новый - навряд подскажу. Прочитать старый едва ли получится: если фирменный, то скорее всего на нем стоит защита от считывания.
Но я думаю, вариант с гибелью контроллеров маловероятен. Я не работал с AT, а PIC-и - ужасно "дубовые" в этом смысле.
Я бы сперва проверил силовые ключи, управляющие двигателями;
Потом - генерят ли кварцы контроллеров.
Наконец - нет ли импульсных помех по питанию контроллеров (даже от очень короткой помехи могут сбрасываться).
А каков характер неисправности? Что, совсем ни один двигатель не действует? Какое-нибудь другое-то управление работает? Или всё мёртво?
Бессмертных радиокомпонентов НЕ БЫВАЕТ!!!JusTalionis писал(а):в PIC16C прошивка "свалиться" не может: этот контроллер однократно прожигаемый.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
А есть ли обратная связь от зеркал? Другими словами, МК контролирует текущее положение зеркала или исключительно считает поданные на двигатель импульсы где-то у себя в мозгах? Если есть ОС, возможно, дело в ней? На такую мысль наводит поведение зеркала с возвратом.
скорее всего так и есть. Либо неисправны двигатели, либо что то мешает двигаться самому зеркалу. после нескольких попыток система отказывается работать. поэтому проблему ищи в механике.
