сломался генератор Г3-118
Сообщение Ivan84 »
Достался мне от друга генератор. :) Перед тем как привезти ко мне, он его прогнал по диапазонам, все было нормально. Но у меня вместо синуса вот такая бяка(меандр) :facepalm:
Помоги те пожалуйста)))) Заранее спасибо.
з.ы генератор г3-118 не умеет генерировать меандр, только синус!!
Ссылка на фото : http://vlad19931.narod.ru/00_2370.jpg
Сообщение Borodach »
Похоже, что то с питанием, либо генератор в насыщение вошёл.
Ищите схему ... :)
Сообщение Чумак »
А на входе УМ и посмотреть, генератор это или что. Не на одной частоте.
Сообщение Дмитрий М »
Там вроде амплитуда стабилизируется термистором вакуумным хитрым. Вот его отказе она растёт до ограничения в прямоугольник. Собственно делов-то проверить.. осциллограф и схема, схем в инете на него полно.
Сообщение Чумак »
Сейчас не знаю, а когда то эти термисторы были большим дефицитом. :))
Думаю сейчас ещё более. И завод великолукский который их (генераторы) делал уже лет 10 как разорён. Но может и не термистор виноват а схема АРУ.
Если в схеме стоИт бареттер, то это и есть цепь ООС генератора, т.е. "АРУ" ... :)
Но в данном случае термистор с подогревом (являющийся чувствительным элементом и развязкой а не барретером, то есть токостабилизатором) включёнвместе с кучей других элементов, так же входящих в цепь АРУ. И неисправность может быть в них.
Дмитрий М писал(а):Но в данном случае термистор с подогревом (являющийся чувствительным элементом и развязкой а не барретером, то есть токостабилизатором) .
Так бареттер и является именно этим элементом, если там, конечно, не собрана другая схема ... :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%B5%D1%80
Там стоит подогревный термистор типа ТП, насколько я помню. В моём понимании барретер это вольфрам в водороде, и только. Пользуясь аналогиями, можно и угольный регулятор напряжения (катушка электромагнита деформирующая сжатием сборку их угольных таблеток) назвать барретером (а чего, ток в магните и от него зависит сопротивление угольной цепи) но как мне кажется это слишком притянуто за уши :) . Так и до центробежного регулятора Уайта можно дойти.
Так это и есть бареттер, например, ТПМ-2/0,5А или ТП6\2 ... :)
Также существуют измерительные терморезисторы, предназначенные для измерений в маломощных цепях сверхвысокочастотных колебаний. Терморезисторы типа ТП (ТП2/0,5, ТП2/2, ТП6/2 – цифра в числителе – номинальное значение напряжения в В, знаменатель – рабочий ток в мА) – для стабилизации напряжения в цепях постоянного или переменного тока с частотой до 150 кГц. По конструкции – круглые опрессованные стержни, заключенные в стеклянный баллон, воздух из которого откачан до давления 10-5 мм рт. ст.
Терморезисторы ТКП, СТ1-21, СТ3-21 и СТ3-27 применяются в радиотехнических устройствах и схемах автоматики как регулируемые бесконтактные резисторы. Они имеют косвенный подогрев от специальной спирали, при изменении тока в которой происходит плавное изменение сопротивления терморезистора. Используются, когда необходимо отделить управляемую цепь от управляющей.
Рабочий элемент и подогреватель терморезисторов типа ТКП помещены в стеклянный баллон с нормальным октальным цоколем. Терморезисторы типов СТ1-21, СТ3-21 и СТ3-27 (более новые) имеют более совершенную конструкцию по сравнению с ТКП.
В отличие от понятия «наименование» резистора, применяемого для его характеристики в конструкторской и товаропроизводительной документации, под маркировкой резистора понимают цифры, буквы и символы, наносимые на корпус резистора.
Маркировка содержит лишь самые необходимые и важнейшие сведения о резисторе. Обязательным показателем во всех случаях является номинальное сопротивление.
Взято отсюда http://www.reffine.com/referatshow-254-5.html . Из определения бареттера видно, что он имеет НЕЛИНЕЙНОЕ сопротивление. Это и является его основной характеристикой. Подогревный термистор линеен (!!) именно поэтому он и стоит в схеме АРУ, так как имеет линейную протяжённую характеристику.
Очень похвально, что Вы провели "патентный поиск" и выложили столько интересной информации, но я Вас разачарую.
В генераторах, чаще всего используются не "любимые" Вами "линейные подогревные" терморезисторы, а как раз наоборот - бареттеры с нелинейной характеристикой, причём последние с успехом заменяются на обычные лампочки накаливания, нить которых также имеет нелинейную характеристику.
Относительно Г3-118 могу сказать, что там вообще нет никаких ни терморезисторов, ни бареттеров, так что поиск можно было не проводить ... :)
PS
http://www.astena.ru/g3-118.html
Именно в споре рождается истина :) . Вроде о термисторе применительно к Г3-118 я и упомянул предположительно. Помню что стояли во многих (когда-то работал в ремонте приборов) но точно в этом... не был уверен. И всё-таки в случае нагревателя (опторезистора) бареттерный эффект лампочки не используется ибо светимость не имеет нелинейности. Просто удобно использовать широкополосный нагреватель чем выпрямитель и развязка между входом и выходом опять-таки есть. Часто это использовали в милливольтметрах, особенно для несинусоидальной формы напряжений.
Если Вы работали с измерительной техникой и, тем более, с генераторами, то что я Вам пытаюсь доказать ... ? :)
Приведите пример, хотя бы, пары промышленных или любительских генератора на тех "линейных терморезисторах" с внешним подогревом и тогда я от вас "отстану" ... :)
Завтра паспорта на генераторы посмотрю на работе и постараюсь найти. С НЧ генераторами честно говоря в ремонте особых проблем не было и как-то детально схемы не запомнились. Тем более много лет прошло. Может вот эта схема с термистором ПТМ Вас устроит?
http://nice.artip.ru/generator-garmonic ... h-signalov
Сообщение Чумак »
ТС, ты где? Пора встрять уже, на вопросы ответить.
