Доброго времени суток! Задумал сделать комбик, и недолго подумав взялся заморачиваться с предусилительной его частью, а так же регулировкой ВЧ, СЧ, НЧ и громкости. Дальше решил взять схему проверенную и не очень сложную. Выбор пал на схему от басового комбика Fender Bassman BXR-300, так как я сам играю на басс-гитаре, и делаю басовый комбик, но к сожалению(или к счастью для моих соседей
) мощность в 300 Ватт мне не нужна, достаточно от 30 и до 70-100 максимум, по этому беру только предъусилительную часть схемы.
Стал рисовать платы, и заметил то, что в схеме два регулятора громкости (обвел их красным и синим цветами). Встал вопрос, какой лучше из них выкинуть, а какой оставить? Или можно ли что то другое с этим придумать? Спрашиваю потому, что пока что плохо разбираюсь в аудио технике и ОУ, не хотелось бы напартачить, для начала нужно лучше проработать теорию).
- Полная схема комбика (извиняюсь за качество, лучше не находил)
- (233.81 КБ) 664 скачивания
- BXR_300C_300R_manual.pdf
- Мануал к комбику из схемы, в нем изображена лицевая и задняя панель усилка. МБ что то прояснит.
- (429.66 КБ) 602 скачивания
- Схема предварительного усилителя с активным темброблоком, где обведены два регулятора громкости.
- (193.59 КБ) 847 скачиваний
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
