Фазовращатель
Rizvan_-_05
Фазовращатель
Сообщение Rizvan_-_05 »
Приветствую всех. Скажите пожалуйста, какие существуют схемные решения для сдвига фаз на 120гр.
VT1
Re: Фазовращатель
Сообщение VT1 »
Вопрос некорректен, т.к. не сказано что сдвигать.
А на такой общий и неопределенный вопрос может быть только такой же ответ.
http://www.google.ru/search?hl=ru&tok=N ... 24&bih=609
Murlock
Re: Фазовращатель
Сообщение Murlock »
1. линия зажержки на фиксированной частоте.
2. DSP.
3. двигатель + трёхфазный генератор.
У.Н. Румфорд.
Rizvan_-_05
Re: Фазовращатель
частота 50гц, хочу искусственным путем получить из одной фазы три, сдвинуть синусоиду на 120гр, мощность сигнала не имеет значения, интересуют только аналоговые решения, не для двигателя, просто для исследования трехфазных цепей
Murlock
Re: Фазовращатель
Сообщение Murlock »
может проще использовать симуляторы? будет очень наглядно. самое то для исследования с целью понимания.
для получения же трёхфазного синусоидального сигнала, проще всего использовать трёхфазный двигатель шпинделя СD\DVDROM. его можно снять уак с самого двигателя, так и с датчиеов Холла, находящихся по-близости. как крутить этот двигатель, надеюсь, придумаете самостоятельно.
У.Н. Румфорд.
D.VOVA
Re: Фазовращатель
Сообщение D.VOVA »
Rizvan_-_05
Re: Фазовращатель
да, на стимуляторе было бы конечно лучше, но в данном случае не подходит, дело касается лаб. стенда.., а на счет двигателя спасибо и за ссылки.
nikola1971
Re: Фазовращатель
Сообщение nikola1971 »
Эх....Всё это делал на практике в далёком 1992-1993, когда только устроился на свою первою в жизни работу, в лабораторию, где занимались судовым электрооборудованием( системы управления генераторами, параллельный запуск и т.п.).
Задача была такая: 1) Генератор синуса на 50Гц, с изменением частоты в пределах 5-10%, кажется..., далее:
2) Получение "трёхфазной звезды", как у вас по 120 градусов. Это сигналы "напряжения", потом:
3) Для каждого сигнала напряжения(фазы) получить свой сигнал тока I , который можно сдвигать относительно U на величину до 10 градусов, кажется....
4) Потом эти все шесть сигналов должны были усиливаться до уровня 220В...вроде так...
Ну, и показометры "частота" и "фаза", соответственно....
К, сожалению не могу точно вспомнить книгу-справочник отечественную (что-то для радиоинженеров), очень толстая по объёму.( "Справочник Радиоиженера" или "Практические Схемы и Узлы...." Там собраны все схемы по разделам: аналоговые, цифровые, радиочастотные и более конкретно в подразделах: интеграторы, дифференциальные, умножители, детекторы....в том числе и фазосдвигающие цепи с возможностью регулировки угла...Помню только, что ставил К140УД20 с RC-цепочками. Всё брал из готовых книжных схем. Черновиков уже не осталось...
SmarTrunk
Re: Фазовращатель
Сообщение SmarTrunk »
Для двигателя было бы проще - взять инвертор (частотный преобразователь) на 220В, на выходе даст три фазы 0...220В частотой 0...400Гц с мощностью до 4кВт (на бОльшую мощность 380В-инверторы).
Rizvan_-_05
Re: Фазовращатель
nikola1971, спасибо большое )) можно сказать тоже моя первая работа )
SmarTrunk
Re: Фазовращатель
Если схема маломощная, то проще сформировать ее сразу трехфазной. Простой вариант - сформировать три фазы прямоугольного сигнала (КМОП-логикой), а потом отфильтровать активными ФНЧ. Это возможно, в данном случае?
Барсик
Re: Фазовращатель
Сообщение Барсик »
Можно сделать примерно так: На DA1 и DA2 сделаны одинаковые фазовращатели, на 60 градусов каждый. DA3 - инвертирующий усилитель. DA4 - просто повторитель, для красоты. :)
Блин! На рисунке лажа. На выходе DA3 будет не 270, а 240 градусов :oops:
(5.71 КБ) 1091 скачивание
Rizvan_-_05
Re: Фазовращатель
с КМОП логикой вариант тоже вполне подошел бы, но сделал на двух ОУ АD8065, на первом ОУ получил сдвиг на 120гр, на втором тоже сдвиг на 120гр относительно первой и в итоге получил три фазы включая начальную, завтра соберу на более низкочастотных ОУ, приложу фото
Rizvan_-_05
Re: Фазовращатель
схема
вот по прикрепленой схеме все работает
(52.56 КБ) 1443 скачивания
