Проблема с мощностью резисторов SMD 1206
Сообщение woosterstring »
Привет, народ.
Вот низадача - мощность резисторов 1206 много меньше 0,25 Вт. Я подозревал...
Чтобы сэкономить место на плате, поставил их. На них приходится 0,2-0,21Вт, греются до 80-90 гр.
Если напаивать по два вверх - до 60-70, что тоже не устраивает. А платы числом 100 шт. уже изготовили. Жалко выбрасывать.
В общем, вопрос - есть ли "объёмные" SMD резисторы в подобных корпусах?
Может из класса прецезионных, нужны 200-300 Ом.
У поставщиков ничего не нашёл, кроме Р1-12.
По ним тоже вопрос - есть отличие от резисторов "YAG", "ROY", "SAM" и др. китайских безвыводных 1206?
Сообщение Murlock »
попробуйте налепить на резисторы теплопроводным клеем хорошо проанодированный алюминиевый радиатор(если это возможно) . "объёмные" резисторы не годятся, поскольку теплоотдача всеравно происходит в плату.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Enman »
два поставил...поставь три, четыре...))))
Сообщение Brigadir »
Щас тут насоветуют.... Надо было схему рассчитывать нормально, чтобы не грелись. Увеличить мощность рассеивания тепла можно 2 способами: паралельным соединением, но лучше - последовательным(во втором случае резюки не греют друг друга). Почему второй способ лучше? сгорит резюк всего один - он оборвет цепь, при паралельном - сгорят все резюки и спалят ещё чего нибудь, что висит на этой цепи.
А так как платы уже собраны: снимайте СМД и припаяйте 1 ватные проволочные вместо них, если корпус это позволяет. Дырки сверлить не надо - прямо на дорожки , изгибаете выводы по месту и паяйте!
А поболтать?
Да, схемы нужно рассчитывать.
Но тут другая причина. Напаяю по три резистора Р1-12 в параллель и будь что будет, по другому никак.
На 100 платах их 1600 шт. А радиаторы влепить не получается.
Сообщение Stalker007 »
А почему бы им просто не позволить греться до 80-90 градусов?
-55° / +125°С вроде бы такой диапазон пишут
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
VT1
Сообщение VT1 »
Stalker007 писал(а):А почему бы им просто не позволить греться до 80-90 градусов?
Если на резисторе рассеивать его номинальную мощность, то он как раз до такой температуры и нагреется.
Слишком расточительно терять энергию на пустой нагрев детали. Надо пересчитывать схему.
А поболтать?
Так он её даже не показывает :)
А помощь хочет, короче, всё как обычно...
Так он её даже не показывает. А помощь хочет, короче, всё как обычно...
Stalker007, перечитайте, пожалуйста, первое сообщение.
Где конкретно я просил помощь по СХЕМЕ? К чему была Ваша реплика?
Вопрос был по объёмным резисторам в SMD. Если Вы хоть на грамм компетентны в вопросах теплопроводность/долговечность, должны понимать зачем. Если нет - отправляю к мат. физике, извлекать плотность теплового потока из уравнения второго порядка.
А схему, да, нужно пересчитывать, поскольку заказчик захотел поменять параметры.
Короче, поменялось питание, требуемая мощность, а подобная гибкость не была оговорена в тех. задании.
На плате вообще нужно менять все корпуса. Но об я не спрашивал.
Собственно, так и не получил ответа на вопрос по объёмным SMD резисторам. Да и не нужно уже.
Всем спасибо.
Прочитал первый пост ещё раз.
woosterstring писал(а):На них приходится 0,2-0,21Вт, греются до 80-90 гр.
Я уже предлагал оставить в этом режиме.
Привожу график допустимой мощности для резисторов SMD, 1206 рассчитаны на 0,25Вт.
Почему такая уверенность что они долго не проработают?
Ещё в природе существуют 1210, шире на 1мм чем 1206. Они на 0,33Вт рассчитаны. Может быть их, если помещаются, использовать. Правда лично не видел ни разу, наверно редкость.
график температурного режима SMD резисторов
(5.11 КБ) 14163 скачивания
1210 - это идея, но не влезут. Вот проблемный фрагмент.
Вообще, резисторы удачно расположены у края, так что охлаждение есть.
Сообщение qwerky »
странно, в даташитах - до 0.4Вт. Хотя вполне может зависеть от подводящих дорожек и плотности монтажа.
попробуйте увеличить площадь меди вокруг резисторов.
Сообщение finn777 »
1210 ставить не на плоскость а на грань , тогда ширина вверх уйдёт .
Сообщение misyachniy »
Как то увидел у товарища, к одному из выводов микросхемы в SO-8 припаяна толсттая проволока с 1 см длиной и скручена петлей.
Сказал что, в дипе дороже, места больше. а не хватилало совсем мало мощности сбросить.
Вот припаял проводник и его хватило.
